#2264492
Прошу совета! Имеем мет. входную дверь Legrand. Первый этаж. Открывают дверь подъезда и начинается свист сквозняка между коробкой и рез. уплотнителем двери. Хотел приклеить между коробкой и полотном двери приклеить резиновый уплотнитель, но там щель 12мм и такой уплотнитель найти не смог (магазины и рынок "мельница"). Продается рез. уплотнитель, но он высотой не более 7мм. Что можно сделать чтобы перекрыть доступ воздуха? Или где купить рез. уплотнитель высотой более 10мм?
клей уплотнитель и на коробку и на полотно: 7+7=14, а у тебя 12-резина сожмется и будет тебе счастье !!!
Реклама
Герметик TYTAN Professional UPG
Санитарный герметик нового поколения.
Гарантирует 5 лет защиты от грибка и плесени.
Убедитесь сами. Подробнее
2chekanow ищите уплотнитель 15 мм он ЕСТЬ,можете обратится в специализированый магазин металлических дверей может повезёт и дадут вам комплект на дверь (на складах всегда есть запас на случай пр.брака или др обстоятельств типа ЗАБЫЛИ )
пысы по форме тот же D-профиль
есть вариант вызвать установщика дверей или сам и прикрутить ответную планку как на межкомнатных дверях на ответной стойке так что бы уменьшился зазор - у вас банално переточеная дверь т.е установщики когда ставили сделали её мягкой в момент открывания тем самым уменьшили плотность прилегания полотна к уплотнителю
Всем спасибо! Самый простой способ предложен Tantal. Но не самый лучший...
Коля-мба, как регулируются двери Ле-Гран? Можно где то найти описание процесса в инете?
chekanow написал :
...соревнования на стадионе, но ведь и вопрос звучал об устранении уплотнителем, регулировка и т.п. ,,другой водоем,,
chekanow написал :
верите нет панятия не имею (не ставил я их, даже не видел - честно), просто есть два варианта : путем установки ответной планки(которой к стати на мет дверях не предусматривается) и второй вариант предварительно установленая как на ЗВЕРЬях ответная регулируемая фурнитура
пысы ишите 15мм уплотнитель и будет вам щасте ,КЛЕИТЬ НА Ж ГВОЗДИ
Коля-мба написал :
Например, на Тимирязевском строй-рынке рядом с метро.
Автомобильные уплотнительные резинки попробуйте - они бывают и 3 см в сечении.
