#2265300
Как правильно замерить утечки в офисном помещении для правильного подбора УЗО?
  • с полностью отключенными(выдернутыми из всех розеток потребителями
  • подключенными потребителями в розетки, но не включенными
Я бы сделал 2 замера
1 собственно утечка проводки - без потребителей
2 включены и работают. --> вывод о уставке узо
Реклама
Светодиодные лампы в ЭТМ от 51 р.
Более 400 моделей светодиодных ламп в ЭТМ - Feron, Navigator, Онлайт, JazzWay, Osram и другие
Подробнее
Насяльника написал :
Дык тогда получу потребление
gugulaki написал :
Это, если ток в цепи измерять будете, а вам надо измерить разницу токов рабочего нуля и фазы.
avmal написал :
Т.е. произвести замер в нолевом проводе и в фазном?
gugulaki написал :
Да
gugulaki написал :
Никак. УЗО рассчитываются заранее по нормам. Есть токи утечки проводки, они нормируются и измеряются.
Есть ГОСТ на потребителей. Выше 30 мА- УЗО не защищает человека(не применяется в групповых линиях), ниже- не требуется.
ПPOPAБ написал :
Никак.
Отчего ж так категорично, замерил - ага, многовато , делим на две линии и т.д.
Блин, если УЗО 30 мА будет выбивать?
Как измеряются токи утечек?
Разница токов в проводниках?
Т.к. ни разу не сталкивался с такой задачей, то прошу помощи в данном вопросе
haramamburu написал :
Когда можно замерить- делить уже поздно. Да и как Вы себе представляете, деление на группы в процессе эксплуатации?
gugulaki написал :
Выкиньте "старый холодильник" и утюг заодно...
ПУЭ-7 написал :
7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Т.е. одно УЗО(30 мА) на 25 А нагрузки, не более.
ПPOPAБ, в том то и дело не бытовуха.
Наши офисы, так вот нужно знать ток утечки что бы поставить этажные УЗО
gugulaki написал :
Это "противопожарные" одно на весь этаж?
2gugulaki Могу сказать вам с уверенностью, подкрепленной фактами - в одном своем старом проекте засунул под одно УЗО 63/30 типа "А", кстати, 4 автомата 1P+N на 16А. Под каждым автоматом находилось от 3 до 5 стандартных рабочих мест (монитор + системный блок). Так вот, после года эксплуатации (а техника у них не то чтобы новая - полугоспредприятие) УЗО не выбивает. Сейчас, конечно, проектировать бы так не стал
P.S. Офис площадью 4500 м2.
Еще на одном офисе так же делал... Результат аналогичный
Не, 30 мА.
Хочу разбить на группы.
У нас много компьютеров, вот и думаю как мерить:
подать напряжение и все приборы из сети
подать напряжение все приборы в сети но не включены, но до БП оборудования есть блоки стабилизации
Вот и думаю как померить.
Измерив под нагрузкой ток в фазном проводнике и измерив ток нолевом как их сравнить?
gugulaki написал :
Только специальным прибором.
VladislavV написал :
Оно рабочее?
ПPOPAБ написал :
Натолкните на мысль каким.
Я пока только в разного рода клещи уперся
2gugulaki Вот тута почитайте
ПPOPAБ написал :
Оно рабочее?
Пф. Естественно.
haramamburu, спасибо. Буду Alex_Penza и greg111 домагаться.
А сразу токовыми клещами если обхватить фазу и ноль то получим ток утечки?
Anat78 написал :
Да, при достаточной чувствительности клещей.
Anat78 написал :
Но это как я понял без нагрузки если мерять.
А вот как под нагрузкой замерить утечку?
gugulaki написал :
А какая разница? Только прибавится утечка оборудования.
avmal написал :
А какая разница?
Клещи же покажут рабочий ток оборудования на проводе, или я ошибаюсь?
gugulaki написал :
greg сейчас редко бывает на этом форуме
gugulaki написал :
ошибаетесь.
Вы думаете что обнимете магнитопроводом клещей один из проводов L или N, а надо обнять оба сразу и тогда точные клещи покажут неуравновешенный ток --> "ток ушедший во внешний мир"
Насяльника, еще вопрос. недавно ставил доп щит в магазине, там уходил кабель на питание однофазных холодильных ларей, кабель 3Ф+Н. При обхвате всего кабеля клещи показали 11-12 А.
При обхвате в щите по отдельности 1Ф=10А, 2Ф=12, 3Ф=12 клещи Mastech М266
Т.е. если я обхвочу 3Ф+Н я увижу утечку?
gugulaki написал :
Да. И если она в амперах !!!!
То имеет место ток уравнивания с корпусов холодильников на металлоконструкции здания. (при касании сответственно)
Имел такое наблюдение в одном из магазинов построенных из металлокаркаса и теплопанелей.
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
Не, так они включены.
Я хочу знать действующие значения утечки знать
