#2265687
Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста приточную установку, в случае, если дом находится на оживленной дороге, этаж низкий. Поэтому задача не только создавать приток воздуха, но и чистить его от угарного газа и прочего.
На данный момент выбираем между ПВУ 350 и Breeeth.
Что выбрать из этих двух моделей? А может кто-то может другие модели посоветовать? Спасибо!
Площадь квартиры 75 метров.
Марра написал :
Для начала определитесь какой производительности установка нужна, а уж потом только решиться вопрос - подойдут ли Вам машины по ссылкам. Как можно говорить что подойдет если даже не понятно какого объема Ваше жилище, может у Вас стоит вдоль дороги маленький домик "в четыре этажа"
"Начинайте плясать от печки !!!"
Это мое мнение и его не навязываю
Забыла написать про метраж.
Исправила. Около 75-ти метров.
Марра написал :
Исправила. Около 75-ти метров......
Марра написал :
Под эту задачу эти установки подойдут. Что касается угарного газа - что-то уберет, но полностью не справится. Для угарного газа нужны специальные фильтры, которые для мелких установок не производятся. Но в любом случае - "в безрыбье и рак рыба ..."
Что же касается того что подойдут эти установки для Вашей квартиры - повторюсь, чтобы правильно подобрать надо знать как будут разводится воздуховоды чтобы понять на какой напор рассчитывать. Если никаких воздуховодов не будет то и 350-й установки хватит.
Ким написал :
А начиная с какого объема установки считаются "крупными"? Может, имеет смысл купить более мощную установку, просто включать не на полную?
Марра написал :
Если не ошибаюсь, то от 3000 куб.м воздуха и выше. Это одно. А другое то что такие фильтры занимают приличный объем, стоят прилично, а самое главное, у них нет такого понятия как "грязный" или еще что нибудь подобное. У них обычно - отработал определенное количество часов. Далее он считается непригодным.
Наверно все таки неправильно и я начал. Скорее всего правильный ответ будет такой. Если Вам надо очистить воздух от того что на улице у Вас возле дома - то Вам практически будет достаточно перечисленных Вами же установок (при условии их правильного подбора) Если же Вы рассчитываете на очистку воздуха при условии "лето 2010" - то эти установки обеспечат какую-то очистку но не полную. Вот в этом случае тогда нужна серьезное доукомплектование. А вот это уже - и деньги и место где все это барахло поставить.
Марра написал :
Вопрос Вам. Вот если Вы едите мед по чайной ложке в день а потом Вам взяли и дали сразу целый половник меда. Это как хорошо или плохо???? Вот так и с оборудованием - не добор по производительности - плохо, и перебор - то же плохо Хотя если есть "лишние деньги" - можно все поставить, тем более что сейчас с этим не проблема.
2Ким, спасибо большое! Лишних денег, увы, нет.
Но все-таки вот что странно. Я к примеру нашла, что в потолочном очистителе воздуха (Аэролайф) есть блок каталитического окисления угарного газа. Почему интересно ПВУ этим не комплектуют дополнительно? Ведь хороший был бы рекламный ход.
Марра написал :
Рекламный трюк, а проще говоря - в основном сказки. А что касается ПВУ. В такой комплектации как ПВУ еще поискать надо. Из тех что слышал - Брииз вторая по счету. Больше не встречал чтобы на такую производительность делали в такой комплектации в одном корпусе. По элементно что-то собрать можно, а моноблок - это редкость.
Марра написал :
"Пути не исповедимы..." - значит есть на то причина
Ким написал :
А если их сравнивать, Брииз и ПВУ, то что на Ваш взгляд лучше?
Марра Ни с одной, ни с другой в работе и эксплуатации не сталкивался. Если ПВУ видел в "живую", то Брииз не видел вообще. Исходя из схем установок - они практически идентичны по внутреннему устройству. Получается что разница только в корпусе. Вот на него и надо обращать внимание. Недавно кто-то тему открывал по этим приточкам. Вывод был что ПВУ сделана надежнее но прилично дороже. Наверное видел их автор темы.
Ким написал :
Тему нашла, спасибо. Жалко, что автор не написал, на чем он окончательно остановился.
Мне тоже кажется, что ПВУ понадежнее, не знаю почему, субъективно. Плюс к этому про ПВУ можно найти хоть какие-то отзывы в отличие от Бриз. Кстати, не сказала бы, что ПВУ дороже. Наоборот, если брать Бриз с производительностью 300 кубов (150 мне кажется маловато на 75 метров), то стоить он будет уже 95 тыс. плюс еще подогрев за отдельные деньги.
В основном сбивает с толку то, что в Бризе есть второй фотокаталитический фильтр. Во всяком случае по угарному газу у Бриза показатели лучше, про остальные показатели не знаю... Как Вы думаете, второй фотокатализ это существенно для качества очистки?
У бризарта в прайсе для системы 400VAV (с переменным расходом) значится такой доп. фильтр: "Хемосорбционная кассета на основе материала Purafil, содержит уголь и алюмосиликаты с перманганатом натрия. Эффективно удаляет выхлопные газы, запах пота, плесени, сигаретного
дыма, а так же запахи от прачечных, кухонь и санузлов."
Стоит дорого, как я понимаю ставится в дополнительную распред камеру, что по срокам службы не ясно, более подробного описания нет, если только GEMINI расскажет.
2uran Я такого и не видела. Пойду изучать...
Марра написал :
Это на мой взгляд по типу - "Масляное маслянее". В свое время для медицины ставили подобные ПВУ установки но намного с большей производительностью. И везде секция была одна. С двумя секциями ни разу не сталкивался. Поэтому если две секции катализа будут ли лучше или хуже - не знаю.
Что касается Бризарта - это действительно лучше проконсультироваться с GEMINI, он их производит.
Если есть такой вариант, если есть место куда поставить оборудование, то немного усложнив систему можно сделать ее более экономичной в эксплуатации. Примерно это выглядит так. Наверняка у Бризарта будет два корпуса - 1-й корпус - стандартная приточная установка; 2-й корпус - это доп.фильтры и лампа. Если это так то можно между корпусами сделать отвод для того чтобы была возможность отсоединять 2-й корпус от сети, т.е. исключение его из работы и, само-собой, экономия ресурса. Но это все догадки, для начала нужно проконсультироваться.
