Изовер и тому подобное надо уложить в стену. Есть опасения, что он современем просядет. Если крепить планкой , получиться смятие ваты и ухудшение теплоиолирующих свойств.Что делать7
И сколько класть этой ваты в стены, если больше ничем не утеплять?(по толщине) на широте Москвы
я крепил степлером, получаются небольшие вмятины. По толщтне слоя - кроме изовера больше ничем утеплять не будете то толщина должна быть не менее 17см.
а есть такие дюбели специальные....дюбель более длинный чем обычно, а на конце пластиковый круг диаметром сантиметров 5. ну и этот дюбель не до упора в стенку загоняется....остается место для минваты. Я такими дюбелями крепил фольгированный изовер на потолке....все без проблем....
Есть строительные нормы сколько должно быть сопротивление теплопередачи стены. В зависимости от среднегодовой температуры. И по этим нормам 17см изовера вполне здравое дело. Но можно самому посчитать теплопотери при меньшем слое и для себя решить хорошо или плохо. Многие меньше делают и в 2 и в 3 раза. И вроде довольны по жизни Может у вас электричество бесплатное к примеру Че вам на нас на горемычных ровнятся )
2marat_k Цифру 17см я взял конечно не из головы - по расчету получается. А в остольнос Jack сказал совершенно верно - посчитайте телопотери и Вы поймете - дешевле отдать деньги за утепление чем за электричество. Окупиться за первую зиму. А чтобы не съедать по 17см от внутреннего пространства дома утепление можно делать или внутри стены (каркасных или щитовой дом) или с наружи (все остальные).
