#2266052
Из смесителя выходят 3 медные трубки D8мм, две на ввод воды и одна на выходной шланг. Все соединения цанговые.В магазине нашел цанговый переходник на 10мм.
Вопрос:"Надежно ли будет соединение 8мм трубки с намоткой ФУМ ленты с 10мм цангой"
Зачем ФУМ? Там (в цанге) фторопластовое уплотнение. Надежность зависит от производителя. Я бы лучше припаял медный адаптор.
Реклама Можешь сделать лучше?
Докажи, что укладываешь плитку лучше всех! Участвуй в конкурсе с призовым фондом 1 000 000 рублей
Подробнее
Фторопластовое уплотнение конечно есть,но разница в диаметре 2мм
Я бы припаял адаптор. Это не дорого.
Что из себя представляет адаптор?
Понятно. Соедениняйте с намоткой ленты фум. Шутка -))))))).
Я бы попробовал поискать цанги на 8 мм.
или трубки на 10..)
ещё можно попробовать найти развальцовщик..
Федор2 написал :
2Федор2
Каким образом трубки соединяются со смесителем?
Если на резьбе, то вопрос на какой именно.
Если на пайке, то распаять, рассверлить на 10, впаять медь Ф10, далее использовать стандартные фитинги с неразрезным латунным кольцом.
Смеситель "Тако" с выдвигающимся шлангом,трубка не выкручивается из смесителя.Чувствую,что подмотка ФУМ не лучший вариант.Попробую сделать так:
1.облудить трубку обыкновенным оловянно-свинцовым припоем
2.намотать виток к витку медную проволоку 0.6мм
3.еще раз облудить
4.использовать цангу на 10мм
Надеюся,что латунная коническая втулка цанги прожмет припой и медь
Федор2 написал :
и припаять кусок трубки 10 мм.
Юбер написал :
Точно,самое лучшее решение.
Спасибо
При пайке меди столкнулся с трудностью:постоянно самопроизвольно гаснет газовая горелка.Газ использую для зажигалок,на баллончике написано "изобутан".Каким газом заправлять горелку?
