#2266168
Хочу изолировать стояк холодной воды, чтоб не потел и не ржавел. В продаже видел термоизоляцию серого цвета из вспененного видимо полиэтилена без продольной прорези. Хочу узнать мнение форумчан. Стоит ли применять данный материал, что лучше выбрать из предлагаемых на рынке материалов.
Материал нормальный. Выпускается с разной толщиной стенки ( 5 и 9 мм). Аккуратно разрезаете вдоль по шву( он на самом деле есть) одеваете на трубу и закрепляете пластиковыми электротехническими стяжками.
max69rus написал :
Это и применяйте.
NikolaBY написал :
Поддерживаю
Если стяжками закреплять, то щели получатся - воздух попадет и сконденсируется. Лучше скотчем армированным стык проклеить.
А вообще полагается специальным клеем...
Вот как полагается, так и делайте!
А стык пеной из пистолета пройти
Владимир т написал :
Не стОит. Плохой вариант. Лучше армированным скотчем.
DiVO написал :
Плохой вариант.
А почему плохой по сравнению с другими,например со скотчем
Скотч, кстати, можно и не армированный. Он пароизоляцию шва увеличивает, если заклеить аккуратно. Влага из воздуха не будет под изоляцию проникать чтобы там конденсироваться.
почему плохой
Пена не прилипнет к вспененному полиэтилену утеплителя и при этом разопрет его стык. Т.о. внутрь будет попадать воздух и конденсироваться вода на трубе. Имхо.
идеальный вариант купить изоляцию(в общем случае хватит толщины 9мм) на основе вспененного каучука(K-Flex, Армафлекс, Кайманфлекс) и клей. трубки разрезать и по всей площади приклеить к трубе.
существенно хуже вариант со вспененным полиэтиленом. тк полиэтилен приклеить к трубе не удасться. впрочем армированный скотч частично проблему решает. к тому же так существенно проще и дешевле.
стяжки и прочие пены в морг.
Barrik написал :
Не советуйте ерунду - это же не вентканал. Клей наносится только на разрезы.
DiVO написал :
Самое главное,что Вы это предполагаете,а я это делал года 2 назад,таким способом утепляли тубы отопления и водопровод в муниципальной бане,мне понравилось
Там есть прорезь ! если светло серый то это "супер тилит" если тёмного цвета скорее всего это "энергофлекс" Для надёжного крепежа используйте сантех. скотч.
e_kuznetsov написал :
Если один -два метра ,то можно,а если 300?
masl
вот вы ссылочку дали. не поленитесь, позвоните завтра(можно и по аське пообщаться) в эту фирму и попросите специалиста по трубной изоляции.(это СПб) задайте вопросы относительно: "как и чем правильно сделать противоконденсатную изоляцию?" "знаком ли вам человек под ником "Barrik"? "можно ли доверять его мнению в том, что касается теплоизоляции вобще и противоконденсатной защите в частности?"
PS. "спеца" зовут Марина Анатольевна.
e_kuznetsov
немного поясню.
"энергофлекс" - это торговая марка без своего производства.
"тилит" - это торговая марка завода "ЛИТ".
раньше завод "ЛИТ" производил материалы, которые продавались другой структурой под маркой "энергофлекс". сотрудничество прекратилось. сейчас материалы для марки "энергофлекс" производит завод "Термафлекс". а завод "ЛИТ" продает свои материалы под маркой "тилит".
и "тилит", и "энергофлекс" можно брать спокойно.
Владимир т
а какая разница сколько? альтернатива - клей. трудоемкость и цена выше. при этом качество при работе с полиэтиленом у клея не выше, чем скотчем. выбирать качественный. при монтаже не натягивать, иначе отвалиться. на поперечные стыки не жалеть. пару оборотов надо делать.
Barrik написал :
иначе отвалиться
Чтобы не отвалился надо спиралью наматывать с углом наклона градусов 45.
Советую делать проще. Диаметр изоляции внутр. должен быть немного больше чем диаметр трубы. По всей длине Серый сан тех скотч плотненько,далее длинна изоляции 2 метра.Хватит 3-4-х поперечных,ровненьких оборотов вокруг по всему нар.диаметру.
Еще можно энергофлекс надевать на трубы при монтаже их не разрезая. Я присоединял бойлер дома на 80 литров медной трубкой - по 2,5 метра примерно каждая ветвь. Трубку надевал еще до пайки уголков. Очень душевно.
Barrik написал :
Зачем мне мнение "спеца", если производитель советует на малых диаметрах теплоизоляцию к трубе не клеить? Производитель хуже знает, что и как делать?
masl
хотите в документ по ссылочке специально для вас будет внесена корректировка вида: "специально для masl из Воронежа: при устройстве противоконденсатной изоляции настоятельно рекомендуется проклейка по всей поверхности"?
это мне по силам.
Barrik написал :
это мне по силам.
Хочу.
И сюда
И сюда
И сюда
Вы мне напоминаете "спецов", которые будучи загнанные в угол, начинают давить "авторитетом". А таких "спецов" я повидал вдоволь. Особенно их много развелось на просторах интернета.
Началось кто дальше пописает..
Можно просто специальной краской пройти. Типа жидкой теплоизоляции.
Нанести пару мм. Будет достаточно.
Производителей - много.
Конденсата не будет и труба не будет ржаветь.
Название краски не помню.
Посмотрите в инете.
А если мне надо избавиться от шума? В туалете стояки (металлические) и канализация (пластиковая). Всё скроется ПВХ панелями снаружи. Лучше вспененный полиэтилен или просто минваты напихать?
Astron написал :
Не, не будет толку для трубы холодной воды. Будет мокнуть все равно. Пара мм не помогут.
Ivan1515 написал :
Вата будет на трубе холодной воды мокнуть от конденсата. ПВХ панели при монтаже, пароизоляции не образуют. У соседа надо мной из под панелей летом капала вода с холодной трубы. Надо надевать трубную изоляцию.
Т.е. я покупаю этот вспененный полиэтилен (только как его отличить от того, который для пола пока не понял), обматываю, снаружи армированным скотчем (не припомню чтобы видел его в продаже, или это то же что алюминиевый?). И это спасёт меня от соседей сверху, периодически смывающих в туалете? Или всё-таки для трубы канализации что-то другое нужно?
Ivan1515 написал :
Как раз трубу канализации можно "упаковать" в вату и зашить кожухом из ГКЛ (если место есть).
