#2266278
Всем привет.
Вчера уложил ламинат и столкнулся с такой проблемой - некоторые участки прогибаются под ногой. Процесс проходил так: сначала залита ЦПС-стяжка, сохла до момента укладки ламината 2 месяца. Затем поверхность обработал Аквастопом (точнее Оптимистом, это вроде то же самое). Затем уложил пробковую подложку. Она была в рулонах, и из-за этого шла волнами. Стыки склеил между собой малярным скотчем. Намучался с подложкой конечно - крошится, рвется, лежит волнами, но старался, чтобы нигде не лежала внахлест. Затем уложил ламинат. От стен и батарей отступил по 1-2, местами 3 сантиметра. Ламинат лежал в квартире недели 1,5-2, т.е. не влажный, не холодный.
Теперь проблема - там где ламинат лег на стыки подложки, такое ощущение, что она его поднимает своими волнами, а когда наступаешь, он прогибается вниз на пару-тройку миллиметров. Что с этим делать? Еще грешу на неровность стяжки, но наибольший прогиб есть именно на волнах подложки. Кто сталкивался, подскажите - она разгладится? если нет, сколько протянет такой "вздутый" ламинат? Спасибо.
то что он прогибается на 2-3мм это нормально
а какой толщины подложка под него??
Пробковая подложка толщиной 2 мм. Покупал в Леруа, 600 рублей за рулон.
Насчет прогиба - у меня в офисе нигде не прогибается ни на 1 мм. Говорят, что если будет ходить туда-сюда, выйдут из строя замки.
RMS написал :
чаще всего именно из-за этого. пробка проминается только когда точечно нагружаете, а ламинат давит плоскостью.
после того как собран, поднять его "волной" подложки не реально. нахлестов подложки не должно быть, лучше не большой зазор.
а каким образом делалась стяжка??
gans gr написал :
Так и делал.
Если это неровность стяжки, то сил уже нет переделывать, надо заселяться. Если оставить так, сколько он прослужит хотя бы ориентировочно? Ламинат вроде хороший, немецкий Classen, 32-класс, замки с пропиткой.
по маякам или как??
нож написал :
Обычная цементно-песчаная стяжка по маякам. Монолитный дом, основание прогрунтовали, обработали бетоконтактом, залили стяжку в один слой, выровняли. Есть трещинки и выщерблины, но так вроде ровная.
нормальный ламинат. в каком помещении он лежит на кухне или в комнату
нож написал :
правильней сказать, как проверялась перед укладкой.
прослужить может долго, все зависит от величины перепадов.
но в любом случае будет поскрипывать.
были темы, люди снимали ламинать, подравнивали наливайкой и обратно собирали.
лучше бы конечно переделать
У меня от мысли, что придется снимать, мороз по коже. Пусть лучше скрипит. Кстати вообще не представляю, как его снять - одну плану не туда воткнул, снял - замки сломаны. Больше не снимал.
нож написал :
нож написал :
и все-таки?
сначала я думал что подложка толще. если устраивает что будет поскрипывать то оставляйте меня просто раздражают посторонние звуки типо скрипа для себя бы я переделал
нож написал :
+1
+1 это что??
нож написал :
это что??
присоединился к вашему мнению. это для ленивых. ваше мнение:
нож написал :
мое точно такое же: просто вместо того чтобы работать (много пальчиками) ткнул в +1 (еще один к мнению)
все теперь понял)))просто не давно здесь . много чего не понимаю))
А подложку укладывали поперёк линии укладки ламината?
Подъём возможен либо в этом случае, либо в неровностях пола (основы)...
Мой опыт к Вашим услугам!
а при чем здесь это поясните пожалуйста
purn написал :
я имел в виду про подложку)))
RMS написал :
Это вряд ли. Можете взять подложку, кусок ламината и провести эксперимент на прочном столе.
RMS написал :
А вот это похоже. Опять же, можно проверить экспериментально. Либо разобрать пол и найти неровность.
Ещё одна очень распространённая проблема: кривой ламинат. Его-то Вы проверяли перед укладкой? Если да, то как?
RMS написал :
Сколько он протянет - зависит от Вас и Вашего терпения. ЗамкИ и правда будут понемногу разрушаться, но известны примеры, когда люди прикручивали трескучий ламинат саморезами в стяжку и жили так долго и счастливо.
Проверил все, что можно. Итак:
  • Стяжка практически ровная - зазоры не более 2 мм на метр, проверял правилом и ламинатиной.
  • Зазоры от стен выдержаны - не менее 1,5 см.
  • Влагоизоляция сделана, да и не мог он выгнуться спустя час после укладки, даже если б я его на воду положил.
  • Ламинат задирается по краям, один край комнаты практически висит в воздухе.
  • Попробовал положить пару штук на голую стяжку, без подложки - лежат устойчивее, чем на на подложке.
Сделал вывод, что либо кривой ламинат (не проверял никак, доверился фирме), либо подложка, смотанная в рулон, еще не разгладилась.
Что посоветуете?
2RMS
RMS написал :
ЭТО ПРИЖМЕТСЯ ПЛИНТУСОМ. ЕЩЕ ОДНО ВЫ ГОВОРИЛИ ЧТО ЛАМИНАТ ХРАНИЛСЯ ДОМА ОКОЛО 2Х МЕСЯЦЕВ?КАК ОН ХРАНИЛСЯ ЛЕЖА ИЛИ СТОЯ???
RMS написал :
Что посоветуете?
Не переживать по этому поводу. 2-3 миллиметра свободного хода - это нормально, через пару недель будет значительно меньше.
2void
void написал :
ОТ ТОГО ЧТО ПОДЛОЖКА ПОДСЛЕЖИТСЯ???
нож написал :
Два месяца сохла стяжка, это вы перепутали. А ламинат лежал в пачках, горизонтально, около двух недель, в теплой квартире.
void написал :
Хотелось бы верить. У вас был опыт такой усадки?
void написал :
+1
Кажется, нашел причину. Посмотрел на торец ламинатины и офигел. Он кривой почти весь! Теперь подскажите, что делать, нормально ли это, какие нормы существуют для него, и сможет ли он разгладиться?
