#2266503
Спасибо за внимание. Понимаю что вопросы где-то местами ламерские, но тем не менее.
Начал полный ремонт квартиры, однушка с заменой проводки. Переношу счетчик из щитка в квартиру. Петросбыт, разрешил, но кабелем медный 4 квадрата и двуполюсник на 42А. В щите межквартирном алюминий.
В итоге в квартиру я завел 6 квадрат и задумался как делать дальше.
Приборов много, и например из кухни все тянуть к щитку который у входа нет желания, да думаю и дорого, но делать в кухне второй щиток не знаю где и как лучше. Про наполнение автоматами, тоже вопрос открытый
Вот схема квартиры
Вот могу расписать что будет:
  1. Комната - 8 розеток, три зоны света, рольставня на окно
  2. Кухня - две зоны света, подогрев пола, плита, духовка, посудомойка, стиралка, вытяжка, чайник плюс 5 розеток, рольставня на окно
  3. Коридор - две зоны света, 3 розетки
  4. Ванна/туалет - две зоны подстветки, две розетки, гидромассажная ванная, подогрев пола
В итоге следующие вопросы:
  1. При таком кол-ве потребителей, можно ли сделать отдельный щиток на кухне? Как правильно и где его разместить? (а то место остается неудачное, под мойкой)
  2. На свет 1,5 квардрата и 16А автоматы, на розетки 2,5 квадрата и тоже 16А?
  3. Стоит ли ставить УЗО отдельно на ванную и отдельно на сю квартиру? Или Вместо узо на все поставить дифавтомат?
  4. Какие может быть советы по монтажу на такую квартиру можете дать?
  1. Можно сделать щиток на кухне в любом случае
  2. 1,5- 10 А 2,5- 16 А
  3. на квартиру УЗО 30 мА, на ванну 10 мА
  4. Советы даются только по мере поступления вопросов
Реклама
Автоматические выключатели ВА47-29 IEK
Новое поколение: еще надежнее и безопаснее.
Опломбировка заглушками IEK. Защита от поражения током! Подробнее
Спасибо. А где на кухне делать? просто у меня под мойкой есть место, но боязно из-за воды. Как правильно сделать?
А дифавтомат стоит ставить на всю квартиру?
Естественно, под мойкой нельзя размещать щиток. Поглядите, есть серии с дверкой- картиной или фотографией (декоративный, одним словом). Может, это позволит разместить его где-нибудь на видном месте, не испортив дизайн.
lanflex написал :
Под мойкой нельзя.
Только в коридоре шит от него линии.
ИМХО хватит 1 дифавтомата на все.
Для облегчения задачи если не будете заливать стяжку пола сделайте гипсокартон потолок в коридоре и за ним все линии отлично разместятся.
3 роз в коридоре -ого.
Под мойкой точно нельзя, зальёт водой, растекётся по полу...зачем себе "электростул" создавать?
щит где поставить: для этого фото планировки надо по такой схеме не судят
На кухню тащить кабель 3*6 (наполнение щитка согласно каждой из нагрузок по автомату)
Фото подьездного щита в студию
lanflex написал :
Дом кирпич? У АББ есть дизайнерские щитки. Хотя можно взять любой и наклеить самоклейку с интерьерной печатью
lanflex написал :
Свет посадить на 10 А АВ
lanflex написал :
  1. Стоит ли ставить УЗО отдельно на ванную и отдельно на сю квартиру? Или Вместо узо на все поставить дифавтомат?
На ванну поставить дифавтомат
lanflex написал :
  1. Какие может быть советы по монтажу на такую квартиру можете дать?
Какие вы хотите услышать?
Это щиток в коридоре. Мой счетчик слева вверху, автоматы вторая группа слева.
Вот фото прихожей, красном обведен провод на 6 квадрат введенный из житка межквартиного.
и фото кухни
Щиток вводной нужно поставить у входа куда ввести кабеля из комнаты и коридора, от этого щитка до кухни кабель 3*6 до кухни, Возможное место установки щитка на кухне это место между газовой плитой и мойкой на высоте 0,5 метров. Либо на стене которая граничит с туалетом при ее достаточной толщине(с последующим закрытием картиной) на высоте 1,6 метров
lanflex, щит отличный.
немного модернизировать, и все будет зашибьсь
Конечно отличный особенно в районе первого рубильника
А мне нравится. Видно что АВ меняли не так давно. И меняли на проектные - значит в УК не дебил где-то прячется
полный кап ремонт.
Ввод ПВ3 3х10 медь
щиток в прихожей
никаких проблем с размещением и размером не вижу
нечего в кухне щит моротить тем более 1 ушка в черновой отделке
Вперед и с песнями. Еще лучше заплатить за проект переноса счетчика в квартиру
тогда в подъездном автомат 2р 40А
PE и N снять прямо с проводов стояка и все в шоколаде
Насяльника написал :
Ввод ПВ3 3х10 медь
для 40 ампер 10 квадратов? тем более если уже затянута шестерка
конечно учитывая состояние щита то следовало бы поменять свою начинку на новую , а то там не сегодня завтра сгорит все? и желательно рисуйте проект на все эти работы
Реклама
Автоматы 16А в ЭТМ от 84 р.
Более 400 моделей от ведущих производителей в наличии в ЭТМ.
Магазины в 73 городах РФ. Подробнее
Anat78 написал :
Я поскромничал так то 50 ставлю
для 6 32 с запасом, но пик по току посудо стираломойка и плита можно не пройти.
