#2266756
Добрый день форумчане!
Собираюсь делать ремонт в ванной комнате(квартира хрущевка). Планирую стены обложить плиткой, либо обшить пластиковыми стеновыми панелями. Но не могу придумать как заделать щель между ванной и стеной....
Буду признателен за помощь
Делал так:
-к стене прикрутил уголки
-к ним прикрутил доску (обработанную антисептиком)
  • в доску ввинтил саморезы
  • на саморезы прикрутил проволку (типо арматуры)
  • залил образовавшееся пространство плиточным клеем.
  • положил плитку
    Получилась вполне нормальная полочка.
Делал так:
  • снизу щели соорудил опалубку (потом выбросил это пенопласт)
  • положил в образовавшееся пространство ЦПС (рецепт практически на глаз, держать будет почти любой. Можете остановиться на 2:3)
  • антисептик-грунтовка
    • образовавшуюся прямую площадку украсить по вкусу (кафель: прямо положить - полочка получится, но постоянно мокрая; косо - типа плинтуса будет. можно использовать спец керамические уголки для ванны...)
Обратите внимание - отделите трубы от ЦПС! они тогда дольше служить будут.
Да, еще замечание: все это будет работать только жесткими стенами, облицованными кафелем. Ванна "вмазывается " между стенами и должна стоять на ногах неподвижно. Иначе все будет плохо..
Если учесть ,что задняя часть ванны вплотную к стене,у Вас там места ровно чтоб спрятать это все под гипсокартон.Или обрешетку под пластик сделать.А так эта "парнография" постоянно глаза мозолить будет.Только трубы полипропиленом переварить
вариантов много, все зависит от степени красивости и от финансовых возможностей. Самых простых вариантов два:
  1. из гипрока короб со ступенькой выше края ванны.
  2. полочка.
Спасибо за советы....а что есть ГИПРОК?
Я сделал короб, обложил плиткой, в короб все трубы убрались.
На фото слева чуток видно.
Народ вопрос на засыпку.Ситуация :в ванной теплые полы плита пола имеет свой коэффицент расширения.и по этому стыки между ванной и стеной постоянно трескаются .Какие будут идеи???
2StarBRN здесь посмотрите
октябрь написал :
какой материал в этом стыке-затирка?герметик?
затирка ,герметик есть не всех цветов
октябрь написал :
ванна белая?зачем вам в цвет швов?я белым делаю почти всегда,если хотите в цвет затирки в столицу доехайте,по инету поищите,рекомендую
