#2266772
Привет всем форумчаном.Подскажите как правильно сделать отопление в доме 120кв.м.Котёл кулен электрический Protherm Скат 12квт.Дом построен по канадской технологии экопан(сип панелей).Теплопотери минимальные.Какую систему использовать однотрубную или двухтрубную.Разводку хочу провести армированным ПП 25диаметром,и подачу и обратку. Батареи все аллюминивые.Разводка труб для второго этажа будет проходить под потолком первого этажа.Разводку отопления прикрепляю.С уважением.
Продать котел и радиаторы, купить конвекторы
у меня у друга сделана однотрубная закрытая система с насосом. нравится только там на дровах котел.
надо картинку сделать с чертежом перегородок и площадь комнат. с обозначением где окна. и вам помогут)))
SCB написал :
+100
Вместо водяных радиаторов поставить электрические. Ни тебе котлов, ни насосов. Красота!
а почему против водяных объясните пожалуйста
Если у человека ЭЛЕКТРОКОТЕЛ, то есть топить он будет электричеством, то зачем ему надо котел и трубы, если гораздо проще кинуть кабель и радиаторы с независимыми копеешными термостатами. Вот если в перспективе газ или планируется устанавливать ТТ или на жидком топливе, то тогда имеет смысл городить трубы.
спасибо понял
прикрепляю планы этажей со всеми окнами.с уважением.
Двухтрубный вариант,как-то по симпатичнее.Краны ставьте на каждый радиатор.Но,при такой системе/под насосом/,упаси Вас бог в дальнейшем,ставить твердотопливный котел. Обратку на 2эт.пустите рядом с подачей.Трубы /под.обр./те что на рис. слева уберутся .К последним радиаторам тащите 20 трубу Вам хватит.Продумайте вариант с коллектором возле котла.
нож написал :
Протерм-Скат хороший котел, но у одного моего клиента сгорел предохранитель на плате управления таким котлом. Хорошо человек может паяльник в руках держать. Сам разобрался. А если б не разобрался, то сидел без отопления в ожидании сервиса дня два -три, т.к. далеко.
Конвекторы в данном случае будут более надежны, так как выход из строя одного из них почти никак не скажется на отоплении всего дома. Да и переставить местами можно, если что.
vdv написал :
и так и так правильно , однотрубка будет попроще с регулировками , кол- во секций довел бы до 75 , если однотрубка под потолком первого этажа , подъемы Ф25 , МКНР 25- 1/2" , краны 1/2" , перемычка под радиатором -Ф20 , на первом этаже подьемы Ф20 достаточно .
vdv написал :
не забывайте про окна , у них теплопотери максимальны
2артур липецк
артур липецк написал :
+100
Двухтрубный вариант,как-то по симпатичнее[/QUOTE]
[QUOTE=СВАРЩИК]
чем что больше труб в комнате и матерьялов больше??
привет всем.ребят всё таки при какой системе будет больше теплоотдача в дом?стоимость материала не имеет значения,не на трубах надо экономить.с уважением.
vdv написал :
не знаю , как назвать такую систему , но : надо взять трубу Ф32 , завести ее в низ или верх первого радиатра , от низа , к другой батарее , и Т , Д. в итоге вся вода из котла пройдет через все радиаторы
вот...
при двухтрубной системе казалось бы тоже самое должно быть , но основной поток пробегает через ближние радиаторы ))
Рекомендую.Я всё почти себе делал.но вот группа безопасности котла у меня и в котле есть
Называется системой с попутным движением теплоносителя.
e_kuznetsov написал :
Фигня по вашей ссылке. Достаточно посмотреть как группа быстрого монтажа с насосом работает на узел подмеса теплого пола тоже с насосом.
Такие наборы предлагаю все крупные производители железок.
SCB написал :
да нет , это система не попутная , а с нерегулируемыми приборами
да, что-то я с другим постом попутал
зачем диагональное подключение радиаторов ? кпд повысится на мизер а эстетики 0.
SCB написал :
Много лишнего не спорю но для пособия посмотреть примерно принцип вполне годится.
Котёл слабоват.думаю будет работать на приделе.
