Уважаемые мастера, можно ли делать перемычку между ГВС и ХВС для обратной промывки фильтров (зеленая линия на схемке) из шитого полиэтилена REHAU stabil или лучше добирать несколькими латунными удлинителями. Что надежней, перемычка из несколько резьбовых латунных(бронзовых) или одна из ШП? Так ли нужна обратная промывка или все равно ручками придется фильтры откручивать и чистить/ заменять сетку?
Apollinariy написал :
Лучше так.
Байпасс написал :
12 ээтажей -давление на 1м этаже не более 4 бар - чего понижать-то?...
Вы не забывайте,что это Москва.Хорошо помню в Северном Чертаново 1 этаж 17-и этажного дома,давление 10-11 очков.
Это конечно редкий случай,но 7-8 атм достаточно часто встречается.
Я включаю душ в ванной и на лейке переключаю на самые тонкие струи. Гидравлическое сопротивление не малое становится, и часть воды (где-то половина) уходит в другую трубу. Разумеется, стояковый кран на ней закрыт и промывной на фильтре открыт. Очень хорошо мне на холодной помогает, добраться до него трудно (места было мало очень), а какая-то ржавая слизь постоянно на нем скапливается.
Можно еще рукой зажать лейку для пущего эффекта.
Спасибо всем за ответы, вариант с двумя кранами на перемычке самый оптимальный.
На самом деле, все это уже смонтировано и судя по всему ребята,
делавшие мне разводку, еще не один косяк заложили .
Выкладываю фото.Прошу покритиковать и как все это можно исправить.
Основная моя претензия по работе - черные стальные трубы после фильтров(зеленые стрелки).
И если кто возмется переделать, то прошу в личку написать контакты и стоимость работ.Москва.
За исключением мелочей сделано достойно,видно сантехников старой школы владеющих современными технологиями.Что удивляет это количество линий х.в.(в квартире два санузла?).Основной объем работ пришелся на точки,сам щиток вышел недорогой и функциональный,ну и закрепить не мешает,хотя и так сто лет простоит ....
ЗЫ.Считаю что мастера отработали добросовестно и заработали свои деньги .
2Sensar, на схеме в первом посте обозначены водомеры. Сразу после грязевика - вставка между двумя американками как раз с ушками под пломбу - явно монтажная вставка на месте будущего счётчика.
Она самая. На ХВС и ГВС регламентирована только оцинкованная сталь. Менять конечно надо.
Threepwood написал :
Фильтры висят на отводах от стояка и коллектора - крепежа не увидел.
Да, крепежа нет и размахнулись широко.
abc написал :
Похоже на то. Некоторые застройщики в монолитах практикуют один ввод. В результате "километровые" трассы, долгий слив ГВС и прочие неудобства. Сволочи, что тут скажешь.
Эту чернуху если менять имеет смысл только на бесшовную оцинковку,которую найти нереально...как есть"без влаза" простоит десяток лет ....
Я так понимаю смысл поста,что топикстартер хочет с нашей помощью обоснованно кинуть мастеров...но поводов для предъявы в этой работе нет....
abc написал :
abc написал :
Не правильно понимаете.Топикстартер хочет исправить ляпы в работе "сантехников старой школы",
поэтому и обращается к многоуважаемым экспертам данного форума за грамотным советом.
Ибо топикастер не понимает зачем изначально надо было ставить ржавь после 100 мкм фаровского фильтра. При этом "сантехники старой школы" изначально хотели ставить rbm фильтры и разводку делать МП.
Пробка на грязевике вроде без ушек - могут не опломбировать
Грязевик бронзовый oventrop, крышку заменить или сверлом тонким под углом просверлить?
abc написал :
Kvost написал :
Про крепеж спасибо, записал Про широту согласен, теперь из-за этого трудности
возникли с самим отверстием сантехшкафа и заменой этих кусков черных труб.
Kvost написал :
Чем лучше исправить, набором например виеговских удлинителей(куча резьбовых получится) или не парится и заменить на оцинковку?
abc написал :
Т.е. чернуха на водопроводе(даже неважно где,до или после фильтров)это не повод для предъявы?
Здесь несколько вариантов:медь,нержа пресс,нержа резьбовая.Последний вариант будет не очень дорогим по материалу,но исполнителя надо найти еще.
А есть куда сверлить?
Из приличных производителей грязевики с крышкой есть у Remer. Скорее всего пробка с него подойдёт - хотя вроде там несложно и грязевик в сборе поменять.
И какие-то отечественные, вроде бологовские - но на форуме писали, что у них как раз это ушко с крышки и отваливается ))
Оцинковка зарастёт и грязюка с неё сыпется. Я за резьбовые удлинители или медь.
abc написал :
То есть тяжеленные фаровские фильтры, висящие в воздухе - не повод для предъявы? -)
Девяносто процентов своего пути до потребителя вода поступает по этой самой чернухе производства 70-х годов,может быть арабский принц захотел водопровод из серебра(а у них там и есть из серебра),но это уже другая история....а по поводу фильтров трубы легко выдержат вес еще десятка этих самых фильтров...А если цепляться ко всем мелочам,то сначала вопрос хозяину..есть ли у тебя дорогой хозяин утвержденный и согласованный проект переделки...
abc написал :
Реально. Иногда прямо на помойке (в бункере) дофига валяется возле новостроек. Подбирал и пускал в дело. Где только застройщики её берут...
abc написал :
Есть. Чернуха, о которой я написал выше.
Как бы насквозь не проткнуть. Лучше заменить.
Да, иногда наворотят такого, что ни дать ни взять уменьшенная копия ЦТП на дому, а потом друг перед другом хвастаются...
abc написал :
Видите ли в чём дело, при отсутствии разбора (а это львиная часть суток, в отличии от постоянного протока магистрального водовода) эта чернуха будет активно корродировать и при открытии водоразборного узла (смесителя) выдавать вам порцию ржавой водички. Оно надо?
рбм функцианально мало чем отличается от фар.. а пекс от мп..
Про широту согласен
еслиб не эта дурацкая перемычка ..всё бы встало как надо..
как хотите..всё упирается в бюджет.. если без головняка чернуху заменить гибкой нержавейкой.. и добавить пару хомутов..
а вообще там любой материал пойдёт начиная от удлинителей если размеры без половинок...и кончая резьбовой нержавейкой...
если не в) и не д) то остается единственно легкий вариант
в) нержавейка на резьбе
Просто заменить на такие же участки и все или есть какие-то хитрости для нержавейки (например более активна в гальванопаре )? Бронзовые уголки те же оставить, поперечные насечки на резьбе для нержавейке нужны?
Подскажите где в Москве можно купить нержавейку таким мелким лотом и нарезать резьбу ? В яндексе поискал, все что-то замкадные и оптовики встречаются..
д) pex
На ХВС получится pex после редуктора, а вот на ГВС участок до будет.Это смущает не сорвет-потечет?
Диаметр 20 брать и делать все равно с уголками или можно одним, но с изгибом ?
