У нас такие УК, очень сильно завышают тарифы. прикрываясь индивидуальным договором с жильцами.
УК образованные сами и люди передавшие свои дома им, обычно платят меньше. Т.к. такие УК ограничены гос расценками на услуги
gugulaki написал :
у нас в основном завышен тариф на отопление, при том что соседние дома платят на порядок ниже, вот и хотелось бы разобраться, как все рассчитывается.
link878 написал :
Обычно цена Гкалл, фиксирована на уровне муниципалитета. Начните копать с коллективного договора между УК и жильцами. потом распечатку платежей, распечатку расхода тепла
link878 написал :
но это же уже уголовно наказуемо получается, вот и пытаемся выяснить что к чему
Почему наказуемо. Обслуга жилого фонда это бизнесс. Если я как УК хочу больше заработать, то в моих интересах поставить счетчик. А с жильцев продолжать брать по норме. Если разница остается, ничего не мешает мне ее положить в карман, т.к. счетчик мой, жильцы не имеют права требовать расчет по нему. Если же разности нет, то можно все выкатить по счетчику жильцам. У вас если новый дом, то должны быть индивидуальные счетчики, вот от них вы и можете начинать плясать.
Не всегда, у меня дом силикатный кирпич 60 см без пустот, вент шахта выходит на тех этаж над 9 этажом - т.е. северный вариант.
Поставили нам это чудо, после 2 месяцев прошлой зимы, мы его сожгли
Возможно в новостройке это так. Я изначально думал, что счетчик установлен, на не новый дом. Думаю в любом случае, нужно смотреть договор, что по нему передается в коллективное владение жильцев а что нет.
link878 написал :
тогда как проверить УК в расчетах? и насколько я знаю, показания по счетчикам должны сниматься представителями поставщика тепла (ТЭЦ) или нет?
все зависит от схемы съема данных: интернет, gsm или в ручную с контроллера.
если поставщик снимает, то он раз в месяц выставляет счет
если снимает потребитель, то он пересылает поставщику данные, и тот выставляет счет. и с какой-то переодичность проводится сверка показаний
link878 написал :
обычно если стоит теплосчетчи, это ведет к уменьшению расходов.
Общепринятое,и совсем не верное мнение. Т/счётчик только фиксирует факт,и всё. Как там отлажена система,ему без разницы.Всё в порядке с системой,точнее с её наладкой,потребление низкое,но естественно не ниже чем необходимо для поддержания теплового баланса здания. Разрегулированная система - как следствие счета более высокие,и как не парадоксально обычно бывает,в доме при этом нет ни тепла толком,ни горячей воды.
tabolt написал :
Немного добавлю,с Вашего позволения. УК ведь покупает тепловую энергию у энергоснабжающей службы,далее в своих теплообменниках,делает подготовку,и поставляет жильцам конечный продукт-горячую воду. Всё логично...
