#2268277
Подскажите как правильно подключить радиаторы если их 30 шт на двух этажах.
... первый вариант-однотрубка- гидравлически более устойчива (изменение настроек одного радиатора, практически не влияет на другие) -минус- температура теплоносителя понижается от первого к последнему...
.... второй вариант -двухтрубка - температура во всех радиаторах одинакова, но требует первоначальной тщательной балансировки ( настройки)...
от котельной разделяеш подачу и обратку на 2 этажа.ставиш гребенки на 1 и 2 этажах и разводиш от них по комнатам.
Вот так я себе думаю
..будет работать-но с настройкой потра)(аешься... расширитель на одну трубу ставится... давление в нем страви до 0,5...
westrec в чем чертили схемки?
ArCon архитектурная программа
Подскажите как чертили трубы? Все получается, а сделать красиво коммуникации не выходит. Просто линиями?
Если владеете ArConom трубы создаются в режиме дизайна в папке ЭЛЕМЕНТЫ есть вкладка "балки" цилиндрическим бревном делаем лежаки, изменяя размеры, а "стойками" также делаем стояки, цвет на Ваш вкус
Получилось?
не получается менять длину...
Нужно выделить балку (дважды кликнуть по ней, станет зеленой), появится диалоговое окно. Поставить флажок "масштабировать с искажениями" после этого трубу можно будет растягавать или в окне ставить нужную длину цифрами. Если у Вас установлен Skype Найтите в поиске westrec (это я) свяжемся я объясню
Вроде получилось, а как выглядит данная модель (конкретно ваша) в 2Д, можно посмотреть?
P.S. Но все равно как то трудно с этими трубами - задать им точное место положение у стены...
и не нашел как цвет менять (
Сорри, немножко отвлекся и не сразу увидел новый вопрос. Что касается 2Д, выкладываю. Цвет меняется в папке текстуры есть папка с различными цветами открываете и перетаскиваете нужный на трубу. А трудно разместить с непривычки, неделю покрутите и сами ложится будут. Я свою картинку сделал за час и то, потому, что думал как правильно. Но определенные хитрости в программе есть, поэтому я и говорил о Skype.
Да, забыл сказать, что работать нужно в 2Д, в 3Д только украшать, проверять высоты, ну и смотреть как получается размещение. Возможности программы безграничные. И хотелось бы знать какая у вас версия?
Добавил разводку воді, вот как получилось
Ааааа круто как выглядит!!! Звоню вам )
