#2269578
Скажите, можно ли подсоединить светодиодную ленту на липучке (12 В длиной 1 метр (та в которой надо резать диоды по три штуки))
К точечным светильникам на зеркале, они на 12 Вольт их 2шт, каждый по 20Вт.
Дело в том, что на ленте указана полярность, + и -
а лампочки галогеновые вроде по любому в парон втыкаются.
Или нужно покупать отдельный блок для ленты?
  1. Выпрямить переменку 12 Вольт и запитать ленту.
  2. Купить БП для ленты.
Дальше решать Вам.
Если я правильно понял, то
  1. Значит для галогенок на 12 В их блок (220 -> 12 В) не подходит
  2. А что лучше и проще - выпрямить перменку 12В или купить отдельный блок для ленты?
Foxcub написал :
Для галогенок на 12 их блок 220-12 походит, для светодиодов нет.
Foxcub написал :
Кому как, мне проще выпрямить, Вам незнаю.
Ну паять схему я несумею, но если припаять только одну -две детали то смогу.
Или - может уже готовые блоки имеются
а) выпрямляющий переменное 12В в постоянное
б) купить отдельно для ленты
В этом случае, что целесообразнее (по простоте и экономичнее в покупке)?
Ну это как типа- надо сьездить в пригород, как проще и лучше, на своей машине или на маршрутке?
Мне проще на маршрутке, так как машины нет и водить я ее не умею.
Тому у кого есть машина, проще ессно на ней.
Аналогия понятна?
Купите БП для светодиодов и не мучайтесь, думаю для Вас это проще.
Спасибо. Доходчиво!
Требуется подключить два отрезка (2 м + 0,4м ) светодиодной ленты SMD-5050\30-IP-6512V
7,2 вт/м к блоку питания S-25-12 мощностью 25ватт. Как правильно это сделать, подключать к БП параллельно или последовательно? БП планирую расположить между отрезками ленты.
Ленты соединяют только параллельно. Если последовательно, то они должны быть одинаковыми по длине (и БП тогда 24 Вольта), но и в этом случае не рекомендуется, так как при выходе изь строя светодиодов одной ленты будет разбаланс.
Понятно, Спасибо. А что будет, если ленту обрезать не там где положено, а сразу за третьим светодиодом, у меня чуть-чуть под шкафчики не умещается?
Yevgraf написал :
несколько последних светиться не будут
Yevgraf написал :
И еще вопрос. Если к двум отрезкам ленты (2+0,4) добавить ещё 0,4м той же ленты, т.е. общая длина будет 2.8 м. Блок питания потянет? У него, вроде, какой-то запас по мощности должен быть.
Если запас есть, то почему не работать?
kirich написал :
А если по-проще? Можно или нет?
БП 25 Ватт, лента 2.8 метра 20 Ватт (скорее всего даже меньше будет). запас думаю достаточный.
kirich написал :
Спасибо, понял.
я подсоединял к питанию галогенок как там на нижней картинке, для чего брал диодный мост и DC/DC преобразователь понижающий до 12V поскольку с выхода моста напряжение становится больше.
