#2270312
С недавнего времени являюсь обладателем китайского инвертора Фокс Велд Мастер.
Все бы хорошо- но вот слышал где-то что нельзя эту технику хранить на морозе.
Пока храню дома при комнатной температуре, но уже сильно надоело таскать его всякий раз в гараж.
Что Вы думаите по этому поводу?
Боится ли китайская техника мороза?
у него что - водяной трансформатор ?
Реклама
Надёжный отечественный сварочник
Компактный сварочный инвертор ФОРСАЖ-161 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя
Зима кончится и таскать не надо.Сам слышал сам таскаю может и неправда но жалко будет потраченых денег.В инструкции написано до -10 градусов (Фубаг 170) читал где-то на форуме мужик варил таким на морозе и при -15 отказала регулировка тока.При потеплении она у него заработала и с апаратом все ок. Честно мне по морозу и варить нечего да и не охота. Но попадались на глаза ящики внутри инвертор (как цветы продают) инвертор сам свой ящик при работе подогревает гоняя воздух в замкнутом объеме.
Pavell написал :
  • без разницы где произведено. Любая электротехника боится конденсата.
    Если в гараже мороз а не сырость - поберегите спину.
    Как край ,можно перед включением 10-15мин продувать ваш агрегат тепловентилятором. Просушили сырость-включайте....
Горын 68 написал :
На работе стоят мощные бесперебойники. Так вот если в цеху в жару летом больше 40 градусов тепла пишут они нет сети и начинают пищать дурным голосом, так же если температура зимой падает до ноля, Стоят рядом с воротами вот машина бывает в цех заежает ворота откроют все писец,Поэтому прежде чем ворота открыть куфаечку русскую на этого японца сверху мерзнет азиат.
Горын 68 написал :
Вообше на морозе конденсата нет а вот на замерзший апарат теплым воздухом подуть конденсата будет много.Так что лучше как есть замерзший так и включить ,можно включить когда вынес с тепла на мороз, но если занес с мороза в тепло лучьше этого не делать.
электрикваня написал :
Незнаю. Варю им целый день на морозе при -25. Пока не чего небыло... Во всяком случае пока (меня эта сетуация беспокоит) Единственно только сетевой шнур становится дубовым.
Ну единственно- когда выношу из тепла на мороз- сразу не включаю (пока я его из дома до гаража тащу, да в гараже все к сварке подготавливаю- много времени проходит... )
А у меня вобще ничего не написано... Хоть что небуть бы было написано- было бы хотябы от чего отталкиватся.
Pavell написал :
Точно не помню в инструкции я читал за свой Фубаг 170 и за -10 или на форуме где но читал точно.Если сейчас инструкцию найду гляну. Я просто южней живу меня самого от -10 и ниже в гараж не загонишь сейчас -15 стараюсь даже во двор не выходить.
Да в инструкции нет про температуру.Я когда купил его много читал именно за свой находил даже сайт импортера его в россию там была тоже инструкция может там и читал.Или на форуме каком для сварщиков но запомнились мне эти - 10 градусов.Так что можете верить или нет ссылки дать не могу.
Pavell написал :
блин зарапортовался.Мой Фубаг тоже китаец и вы меня утешили если варите при -25 значит мои - 15 ему тьфу.
  • Если аппарат нагревается при работе,то после его выключения на горячих (остывающих) узлах при морозе возможно образование коденсата. Удалить его можно струёй горячего воздуха поступающего через вентиляционные отверстия. Прогрел машинку - включай не бойся.
Варил ИИСТом-140 при -24. Вынул из багажника машины и в работу. Производитель не сильно похвалил, хотя отработало все без проблем. В профильной ветке производитель объяснял про классификацию электронных компонентов по температуре эксплуатации.
Горын 68 написал :
Возьмите теплую железяку вынесите на мороз пусть остынет посмотрите сколько получется конденсата.Потом возьмите железяку которая была долго на морозе и подуйте на нее теплым воздухом 10 минут или занесите в тепло и посмотрите что будет. А там лишь бы человеку нравилось охота подуть пусть подует.Я просто думаю что конденсат образовывается на холодном метале когда он попадает в теплый воздух на своем не настаиваю все в руках хозяина аппарата.
tts_tts написал :
Ну вы сравнили этот аппарат покруче Пико он варит везьде и при любом морозе.У меня просто денег не хватило его купить.
мой инвертор до меня и у меня хранился и хранится в неотапливаемом гараже, пережил морозы в -30, работал и работает. основные работы на улице. большее зло, по-имоему, принести холодный инвертор в тепло и сразу начать варить. но у меня таких случаев не было, все работы наружные.
Я спрашивал Вы отвечали но забыл, помоему у Вас хитрый аппарат или память подвела, тогда как фамилия аппарата.
cccp62 написал :
Да на любом электрическом аппарате так и пишут после холодного помещения выдержать в теплом два часа.Это и при СССР писали и сейчас пишут.
Горын 68 написал :
Сколько им не варил- на ощупь корпус холодный как лед... Там винтилятор хорошо работает да плюс мороз на улице.
Я слышал что дело в другом. Дело во всей этой полупроводниковой электрике которая на морозе может вести себя иначе. И мороз сокращает ее срок службы (я не утверждаю, я просто об эом где-то слышал...)
Вот и хочу разобратся- реальны эти опасения или нет.
если дуть уличным подогретым воздухом, то никакого конденсата не будет
юра Т написал :
Честно не пробовал может и правда только интересно а почему?А в гараже он уличный или нет? Вот с мороза в тепло заносишь конденсата море, выносишь с дома на мороз конденсата нет.Возил с шахты домой уголок естественно в служебный автобус занеси в угле, крик подымут, люди в чистом домой едут.Поэтому по выезду нес в баню купался сам мыл уголок в очень горячей воде.Зима была. выходишь с мокрым горячим уголком на мороз он сразу высыхает моментально.Все можно прислонять его к себе он сухой и чистый.Однако так ворота и забор сделал метров больше ста натаскал.А скока осталось там под землей шахту закрыли и засыпали вместе со всем оборудованием.Людей правда выдали, один только потерялся, искали не нашли,видать полез за медью в старые выработки и лампа потухла,да несильно и искали.
точка росы будет ниже температуры аппарата
Может быть дело во влажности воздуха? Зимой влага из воздуха вымерзает, и он очень сухой.
Горын 68 написал :
конденсат может образоватся из воздуха только при его охлаждении - при охлаждении же теплых деталей холодным воздухом сам воздух нагревается и конденсата не может быть в принципе.
У меня апарат хранится в гараже круглый год.Работаю в разных условиях,проблем небыло,только когда с мороза в тепло немного надо подождать. Внутри все платы пролакованы так что конденсата особо он не боится ,да и поток воздуха от вентилятора быстро сушит.
с электроникой на морозе кроме конденсата имхо еще одна проблема - алюминиевые электролитические конденсаторы сетевого фильтра - не любят они хранение и работу при сильном минусе температур
РЕСАНТА 190
варил и при -32 "полёт" нормальный
PS только сварка при низких температурах нежелательна , только прихватить
А для качественной сварки нужно предварительно прогреть металл (резаком ,горелкой ,паяльной лампой)
Фубаг 130 прошлой весной шарахнул при первом включении после зимнего хранения в сухом неотаплиевом гараже. Ремонтники сказали, что накрылись какие то емкости, возможно из-за мороза.
конденсатор отсырел.
надо было аппарат на солнышко на часок выставить....
Горын 68 написал :
А может кака букашка с паутинки гнездышко себе устроила между выводов кондера.Сушить надо было обязательно.
