Установлен монитор Quantum QM-4HP:
Некоторое время назад он перестал звониить при вызове.
Т. е. вызов приходит, говорить можно, а звонка нет.
Собаки, конечно, слышат свист монитора и поднимают шум, но все равно, хотелось бы чтобы звонок был.
Подскажите, можно ли как-то локализовать неисправность?
Ну, чтобы определиться, монитор или панель вызова виноваты, замкните у монитора провода "аудио" и "общий" (GND) через резистор 510ом - 1 ком. Если в панели дело, у монитора сигнал вызова пройдёт.
Спасибо.
Монитор подключен к подъездному домофону и к панели вызова на лестничной клетке. Звонок не звенит ни в каком случае. Думаю, результат эксперимента понятен заранее.
Что и требовалось доказать.
Вызов приходит (экран загорается) звонок не звенит.
И так при замыкании контактов от обеих вызывных панелей.
Сопротивление использовал 520 Ом.
Монитор можно чинить?
Или новый покупать?
Сам не ремонтировал, некогда, да и схему найти сложно. Как-то сдавал в ремонт, в гарантийку. Сделали, работает после, год у клиента. Кстати, там схема Комакс, только этикетка - Квантум.
Про этикетку я понял уже.
Вопрос:
Термин "2-канальный" что означает?
На две камеры.
Т. е., если у меня 3 камеры + 1 подъездная, то он 4-канальный?
В магазинах больше, чем 2-канальные не видел.
Можно, хоть двадцать камер. Только, переключать их, уже, нужно будет отдельным переключателем. Я делал на 5, со внешним переключением.
2Danmos Штатный Квантум 4HP, он одноканальный. У Вас видеодомофон доработанный имеет блок сопряжения благодаря которому он становится 4 канальным, видимо он глючит. Нужно обратиться к производителю оборудования.
Спасибо, понятно.
А нет ли варианта купить взамен что-то стандартное, но чтобы подключение не переделывать?
2Danmos Ремонт будет дешевле, чем покупка идентичного видеодомофона. Стандартных Комаксов, Квантумов штатно работающих с отечественными подъездными домофонами нет, все они доработанные. Нужно обратиться к производителю блока сопряжения.
Вот бы только понять, куда обращаться с этим.
Попробую найти местных домофонщиков.
2Danmos Посмотрите на пломбу на задней стенке видеодомофона-летучая мышь на пломбе это Видеотехнология, четырёхконечная звезда это Маяк-СБ. В инструкции по подключению и программированию блока сопряжения должен быть указан производитель.
А нет никаких пломб.
То, что в мониторе что-то делали, выдает только доработанная напильником прорезь под разъем шлейфа.
У меня есть только схема подключения, никаких координат там нет.
2Danmos Обратитесь к установщикам.
2Danmos наклейки с летучей мышью на задней части нет?
Нет никаких наклеек, кроме оригинального шильдика.
Отчитываюсь о проделанной работе.
Пришел Человек из местной конторы, которая домофон ставила.
Денег не взял. Сказал, что умерла трубка от удара, что вполне вероятно, т. к. трубка регулярно падает.
И сказал, что они это не чинят.
Я разобрал трубу, увидел, что от динамика действительно отвалилась текстолитовая фигня, к которой провода паяются.
Поехал на толпу в Митино, благо рядом.
Купил динамик не 45 мм, как там стояло, а 40, т. к. 45 оказался дефицитом.
Припаял.
Все работает.
Grazie a tutti.
Danmos, огромное спасибо за указание на трубку как способ решения данной проблемы! В моем случае оказалось достаточным поплотнее ее засунуть в гнездо на мониторе.
