Здравствуйте!
Задача: спроектировать следующую систему водоснабжения ванны:
встроенный смеситель;
излив в ванну из стены;
широкий душ из потолка;
ручной душ со шлангом.
Вопрос в следующем:
Получается, что выходов у смесителя должно быть три?
Бывают ли такие? Или в этом случае применяются какие-либо другие решения?
Допустим поставить стандартный встроенный смеситель на два выхода и на одном из выходов поставить какой-нибудь переключатель на два выхода (если такие есть)?
Если возможно, посоветуйте модели смесителей оптимальных по цене/качеству?
Dager_One написал :
Да, с помощью переключателя. Они есть у Гроэ, Хансгроэ и т.д.
iv.iv написал :
Посмотрите IBOX Грое,на схеме в комплекте все показано....
iBox - это hansgrohe, просто монтажная часть для термостата, к нему надобно еще собственно сам термостат...
Grohe - Rapido T - это уже готовый термостат, докупается только лиц. панель.
Вариант с Grohe интересней...(разумеется ИМХО). Дешевле, надежней, сер. обслуживание лучше. (из статистики отказов, качества и стоимостью обслуживания)
совершенно верно, как я и написал выше, если использовать доп. выход (он же нижний выход) в качестве, например ручного душа, то запорным краном и одновременно регулирующим вентилем, а также подключением душевого шланга, служит hansgrohe 38882. Хотя он может быть и другим. Вариант с hansgrohe 38882 - одно из многочисленных стилистических (дизайнерских) решений... Это как бы уже готовое решение...
2Dager_One
нижний блок - наружная часть будет термостат и рычаг вкл-выкл , верхний блок - переключатель смешанной воды по потребителям , но его можно было и заменить на кватро-распределитель
Делали года 2 назад скрытая часть Hansgrohe Ibox,переключатель Hansgrohe Quattro.Верхний душ ,ручной душ ,излив на ванну.Вот конечный результат . А здесь можете посмотреть инструкции по монтажу и варианты подключений
Tehnik-san написал :
Подскажите, пожалуйста, артикул наружной части (для айбокса) для верхнего блока - переключателя на 3 потребителя.
velax написал :
Вариант с Grohe интересней... Дешевле, надежней, сер. обслуживание лучше.
А есть другие обоснованные мнения: что же всё-таки надежнее - гроевский готовый термостат Rapido или ганзгроевский iBox+термостат?
По цене решения не так сильно и отличаются.
Меня слегка настораживает тот факт, что у Rapido всё сделано монолитной деталью, которую я так понял нельзя будет заменить в случае чего.
А у iboxa начинка меняется без проблем.
Кто что посоветует?
Dager_One написал :
А какими трубами подключается данный девайс. Разводка будет выполнена ПП-трубами.
Такими трубами и подключать. Какие там соединения?
В данной ситуации разводку водоснабжения делали не мы.
Водоснабжение было сделано немецкими полипропиленовыми трубами *Beninger*
Но смеситель был подключен неправильно, кроме того, как оказалось он был подключен через американки притом с плоскими резиновыми прокладками, обна из которых уже начала сочиться.
Естественно переделывалось тем же материалом.
Спецификацию нужно смотреть по техническому заданию.
1- было
2-переделка с битием плитки
Greshnov написал :
Фото обвязки смесителя без изоляции после переделки - есть?
Такое ощущение что американки просто за изолированны.
При всем уважении к Вам, подобную мысль с Вашей стороны, считаю некорректной.
К сожалению мы не фоткаем свой каждый шаг, но смею Вас заверить, что разбив плитку, все это аккуратно выколупать, съездить за 50 км за материалами и инструментом, и оставить все как было, по отношению к себе и заказчику было-бы сверх непорядочно.
Если Вы имеете ввиду подводящие трубы, то мы были связаны межосевыми расстояниями, поэтому слева, справа и сверху были поставлены муфты 20х1/2* НР и углы 90*.
