#2271784
Купили душевую кабину Novitek Eridan в 2006 г.
Пользоваться постоянно стали с 2009 года.
В прошлом году при включенном душе вода стала капать из других форсунок (массажа ног и спины). Два раза вызывали мастера - оба раза в течение полугода мастер менял маленькую круглую прокладку под рукояткой переключения режима направления подачи воды (душ, верхний душ, спина, ноги).
Но опять вода сочится из других форсунок - проблема осталась.
Фильтры грубой и тонкой очистки при входе в квартиру стоят.
Что делать?
Мастер (вызываем снова) говорит, что замена прокладки - это основной ремонт при такой проблеме.
Специалисты, ответьте.
После смены прокладки вода не течет? Вообще она там вряд ли одна.
Обычно сначала меняют все прокладки, смазав их. Затем весь картридж, если не помогло первое.
Или можно все вынуть, разобрать, перемыть, рассмотреть под увеличительным стеклом и т.д. )))
Y&T написал :
Течет, если включаешь душ.
Прокладка одна, примерно 15 мм в диаметре.
Либо фото, либо прокладок несколько.
Обычно одна посередине - вход воды в девиатор. Далее остальные - как ромашка - раздача по магистралям. Вот остальные и надо смотреть-менять, т.к. при
открытии смесителя прессует в соседние магистрали.
Фото крана (катриджа) - перекрывает подачу воды и устанавливает направление подачи воды.
Мастер снимал верхнюю часть, затем откручивал типа крышки латунной и там под ней прокладка (одна).
На этом фото видно, как при работающем душе, вода из форсунок (спины) тоже льется (уже струйкой, сначала просто капала).
И тодтеки воды по стенке тоже видны.
Текут форсунки, если включаете душ? и эти позиции соседние? Может просто девиатор чуть сдвинуть дальше? У вас явных меток же нет.
При включении других функций какие-то проблемы есть?
Не знаю как у финов, а по песне это они (?!), но у итальянцев и немцев прокладка чаще одна, но совмещенная, и не "маленькая, круглая".
Вот вчера пришлось исследовать немцев, "пел" термостат, как в параллельной теме, но пока добрались до текущего редуктора давления в стояке, пришлось все последовательно перебрать.
Y&T написал :
Текут фарсунки, которые, правда, соседние, хотя поначалу текли, которые через две позиции.
Девиатор сдвигаю чуть вправо-влево, устанавливая точку фиксации (явных меток нет), но это не помогает.
Мастер до сих пор не приехал (но и спешки у нас нет), хотелось бы понять, что можно просить - только ли замену прокладки или всего этого узла (не знаю как называется, возможно: картридж).
На фото снял ручку и кольцо поворотное, дальше, естественно, не полез.
Мастер откручивал внешнее кольцо и менял под ним прокладку.
Novitek - Это фины (надеялся на качество и долговочность).
Если картридж девиатора устроен как на Pharo (см.фото выше), то, при постоянно возникающей проблеме, стоит поменять весь узел, т.е картридж с "резинками". В этой схеме прокладка не испытывает трений после монтажа.
Если по "резинкам", подпружиненным, постоянно трется при вращении сам девиатор (другой принцип работы, более дешевый), то следует
понять, что выводит эти прокладки из строя. Заусенцы какие....
Oras (он вроде у вас) не разбирал, но скорее в вашей кабине второй вариант.
Сегодня был мастер. Разбирал все это устройство. Ставил другую кран-буксу.
Проверял прокладку - сказал, что она в порядке. Собирал этот узел, но вода так и сочилась в другие форсунки. Разбирал-собирал два раза. Нажимал на ручку - и понял, что проблема в следующем: та пластмассовая часть, в которой прокладка (дивиатор, кажись) не плотно стала прижиматься внешним закручивающим кольцом - появился люфт (если нажимать от себя). Как, например, если в ручной мясорубке пластмассовое кольцо-прокладка истерлась и нож не стал плотно к сетке прислоняться. Поставил мастер, найдя у себя кольцо-прокладку подходящего диаметра. Договорились, что буду наблюдать за результатами.
Фото со снятой пластмассовой частью.
Фото кран-буксы.
Фото пластмас. части, что на фотках в предыдущих постах - белого цвета, сделать не удалось.
Да, о наличии такой конструкции я и не догадывался ))). Из двух частей т.е. состоит. Свой финский путь, свои запчасти.
Y&T написал :
Да, мастер сказал, что фины раньше делали кабины с двумя блоками: один на включение подачи воды, другой для направления подачи воды.
Но потом все стали делать в одном блоке.
Добрый день.
Посоветуйте по следующей проблеие:
  1. в поддоне душевой кабины Eridan поcле использования остается вода, как сказал мастер 2 года назад, потом кабины стали делать с наклоном низа поддона так, чтобы вода не оставалась в поддоне.
    Что можно сделать сейчас?
    Может передние ножки закрутить, чтобы наклонить кабину в сторону слива (жена пока не разрешает такие эксперементы) ?
  2. Еще появился запах канализации, утром или после продолжительного времени не использования (в течении дня).
    Для справки - гидро и аква фарсунками не пользуемся.
Еще, прогнал сейчас гидро и аквафорсунки, из под гидро много грязи выбило.
И прокладка потекла, что с наружной стороны поддона кабины, где набор воды в ванну.
Как снять круглую ручку Закрытия-Открытия слива ?
Похоже, без мастера не обойтись:
обнаружили капает (по капле) с обратной стороны, у стенке, ручки переключения Душ-Ванна.
Вот и вызовите мастера.
По уклонам - либо кабина-пол неровные, либо корыто не выставлено относительно рамы. Мастер вам вероятно поможет,
но надо найти лучшего, чем тот, кто устанавливал.
Y&T написал :
Мастера вызвал. Кабина выставлена правильно, но дно поддона, кабины производства 2006 года, как сказал мастер еще в 2011 году, делали без уклона в сторону слива. После этого кабины Eridan стали делать с уклоном дна поддона. Я спросил, надеясь, услышать ответ мастера имеющего опыт обслуживания кабин Novitek - можно ли ножками изменить наклон или это не допустимо, уровень рамы должен быть только горизонтальный.
Вчера был мастер. Поменял катридж рукоятки переключения и подачи воды Душ-Ванна.
Промазал силиконом прокладку налива воды в ванну.
Если интересно, могу катридж сфотографировать.
Посоветовал промывать при набранной ванне гидро и аэрофарсунки, добавив раствор (2 ложки хлорки на 1 литр воды), для дизенфекции.
У вас ванна, а не поддон (только сейчас взглянул на фото в поисковике), дно которой относительно рамы можно было подтянуть гайками, но лучше теперь этого ухе не делать, чтобы чего еще не треснуло. Это, конечно же, по фото явно китаец ( друг-первопроходец Тимо ), от этого и все проблемы. Аэрофорсункам трудно уже помочь, только если очень надолго зальете в ванну химию и убедитесь, что она попала в трубки под ванной, дно необходимо продувать после каждого заполнения водой, как это не прискорбно. Хлор не лучшее средство для удаления грибка.
Я чего-то на "финов" повелся, т.к. встречал у Новитека более-менее на что-то похожие кабины.
Alwol написал:
Сегодня был мастер. Разбирал все это устройство. Ставил другую кран-буксу. Проверял прокладку - сказал, что она в порядке. Собирал этот узел, но вода так и сочилась в другие форсунки. Разбирал-собирал два раза. Нажимал на ручку - и понял, что проблема в следующем: та пластмассовая часть, в которой прокладка (дивиатор, кажись) не плотно стала прижиматься внешним закручивающим кольцом - появился люфт (если нажимать от себя). Как, например, если в ручной мясорубке пластмассовое кольцо-прокладка истерлась и нож не стал плотно к сетке прислоняться. Поставил мастер, найдя у себя кольцо-прокладку подходящего диаметра. Договорились, что буду наблюдать за результатами. Фото со снятой пластмассовой частью. Фото кран-буксы. Фото пластмас. части, что на фотках в предыдущих постах - белого цвета, сделать не удалось.
Возникла такая же проблема. Как у вас мастер откручивал картридж? Там два параллельных угубления, пытались плоскогубцами открутить, не поддается.
ALTerNative_ написал:
Alwol написал:
Раскручивается при помощи воротка и молотка
