#2271865
Дайте совет,кто сталкивался с такой проблемкой:утром сегодня в бензонассосе "Таврии-пикап(инжектор) усилися шум при работе и появился свистящий звук.При переходе на газ звук не пропадает.После проезда первых 5 км звук стал слабее,ено не намного.Что может быть причиной?(последгние 2 недели температура воздуха была в районе -15-20 град.)
Может, вода попала. Залейте осушитель (изопропиловый спирт). Хуже точно не будет. Если есть возможность, то попробуйте вынуть насос - возможно засорилось приёмное ситечко или/и бензофильтр, которые вполне могут "напрягать" насос.
Анатолий Ива написал :
И не должен. При переключении на газ вся безниновая система работает, кроме форсунок, в обход которых включается симулятор.
pechkin написал :
Спасибо за совет...где взять спирт
Анатолий Ива Кто ищет, тот всегда напьётся. (народная мудрость-шутка).
Если серьёзно, то изопропиловый спирт - это расходка для больших машин. Поищите в автомагазинах, где есть уклон в сторону грузовиков. Хотя, в любом автомагазине в отделе "отрава" должен быть изопропил. Есть даже фирменные бутылочки, которые так и называются - осушитель топливной системы. Смысл тот же, только чуть дороже.
где взять спирт
В любом хозмаге
