#2271875
Есть шкаф без дверей, мастеров сделать фигурные двери с покраской не нашлось(дешевле 15000), поэтому буду делать самостоятельно.
Планирую купить в oBI двлиста МДФ 16мм выпилить там же прямоугольники.
Дома в коридоре начерчу профиль фигурный и вырежу электролобзиком.
Какое нужно лезвие - мелкий, крупный зуб, раскосое или прямое?
Дальше чем грунтовать перед последующей окраской велюровым валиком и какую выбирать краску чтобы можно было откалировать под нужный цвет?
Нужно ли потом покрывать лаком?
Чем вырезать углубления под лягушки?
Заранее благодарю.
gargoyles написал :
Там где калибруют цвет, там-же и грунт дадут
Неважно какое лезвие - нужен ручной фрезер.
Углубление сверлом форстнера
Лаком можно, но можно просто покрасить на второй раз...
eugin_b написал :
нужен ручной фрезер
И шаблоны.
чем проще радиальные кривые рисовать?
Ничего у вас с лобзиком и мдф не выйдет,только взлохматите материал и отнесете на помойку....Найдите услуги по распилу и поработайте с ними....тем более опыта (судя по вашим вопросам) у вас нет совсем...
gargoyles написал :
радиальные кривые
А что такое "радиальная кривая"?
gargoyles написал :
В любом векторном графическом пакете, к примеру Visio из комплекта MS Office. Потом напечатаете в натуральную величину на куче бумажек, склеите...
Если не найдете МДФ, купите мебельный щит подходящего размера. Для Ваших целей подойдет. У Вас есть чертеж дверей просто по нему сделайте разметку на щите. Для разметки радиусов использую рулетку BMI . Можно использовать нитку, гвоздь и карандаш. Спокойно вырежте лобзиком пилкой для выпиливания (тонкой для криволинейных резов без развода зубьев). Производительность не очень высокая, да Вам и не к спеху. Торцы необходимо хорошенько зашлифовать (лучше пройтись по торцам шпатлевкой), для этого можно использовать обрезки тех же радиусов и шкурку. Фаски лучше снимать фрезером, но можно и вручную шкуркой.
Далее общая шлифовка, покраска грунтом (поищите специальный грунт для МДФ или барьерный грунт для хвойного щита), легкая шлифовка шлифовальной губкой, покраска эмалью 2 слоя.
Двери вовсе не обязательно делать зеркально симметричными. Одну створку можно сделать елочкой.
Мне кажется у Вас у самого быстрее получится, чем искать кого-то.
был в OBI.
МДФ не нашёл.
Мебельные щиты видел, но какие-то они ужасные - трещины, сколы от сучков и.т.п. Хотя если зашпатлевать и покрасить, может и подойдёт.
Шпатлевать обязательно все сучки и трещинки, а смоляные кармашки лучше расковырять ножем и заклеить щепкой, потом зашпатлевать.
gargoyles написал :
МДФ не нашёл
В Москве не найти МДФ надо еще умудриться...
В Бауцентре точно есть - видел, правда в Омске...
Купите мебельный фасад
astarta написал :
Это как в армии: "щаз разберемся как следует и накажем кого попало!"
Там в первом сообщении картинка фасада есть. Вот . Наверно в "Астарта престиж" такие продаются...
Я сам не делал - но думаю щит не подойдет - со временем у вас проступят стыки плашек. Вот тут посмотрите недавно нашол похожую поделку тоже МДФ под покраску, но без фрезера согласен никак не обойтись
