#2271949
Доброго времени суток!
Уважаемые гуру!
Вот, так сказать родил...
Оцените, если что не так, поправте.
итак:
схема №1 - дизайн-проект
схема №2 - функциональная схема
схема №3 - принципиальная схема
По ходу вояю монтажную схему.
Дом сдан 2006г. 9 эт., на до мной хол. тех этаж. Давление на входе ГВС: 2.5 - 4.5 бар. (зависит от времени года). Давление ХВС: 0.5 - 1.5 бар. (зависит от времени суток).
Разводку буду делать сам, медью на пайке. На обслуживаемых узлах, как то коллекторы, термостаты и т. д. на компрессионных фитингах.
Спасибо.
хочешь
А где оно......
блин, не могу вставить рисунки, мож кто подскажет...3-и рисунка общ. около 2Мб
хочешь
imageshack.us
...получилось...
хочешь
зачем по два счетчика на ветку? Клапан обратный 1вый?. Воздухоотводчик тоже не понятно на что, последний этаж ? Если уж ставить его то передним обязательно кран.
Elmar написал :
Из-за проходного сечения счетчика. Диаметр счетчика 3/4макс. 15мм., а 2 счетчика по 1/2дают где-то 22мм.
Elmar написал :
Та же причина.
Elmar написал :
Именно.
Elmar написал :
Так и стоит...
хочешь
Чего ж так, не так. Неужели улучшать нечего. Схема идеальная получается.
Господа инженеры и практики - ну обратите внимание.
Попутно вопрос: С бойлера сливается вода только с оного или с подводящих трубопроводов тоже. Т.е. в период простоя трубы должны быть осушены или заполнены водой. Трубы - медь 18.
Кстати, этого диаметра хватит? (вопрос на сообразительность)
хочешь
...мда...
Спасибо за за минуту уделенного времени...
хочешь
горячей воды с магистралью 11 метров в санузле будете долго ждать.
про два счётчика - проконсультируйтесь у тех, кто будет пломбу ставить на них.
повысительный насос - конечно, хорошо, только он у соседей воду высасывать будет.
Threepwood написал :
логично... поэтому бойлер поставлю в санузле... думаю что лучше на кух. смесителе подождать + усиленная теплоизоляция магистральных труб...Энергофлекс со стенкой 9 мм. - пойдет? Все это будет упрятываться в пластиковый электрокороб 100 Х 40 и в стяжку. Пол кстати будет теплый...
не вопрос, хоть с десяток...
а больше вариантов нет...
а что скажите насчет слива воды из бойлера?
И еще, насчет двух счетчиков - это моя глупость или есть в этом рациональное зерно? Вообще, кто-нибудь так делал?
хочешь
velax написал :
Поставьте 3/4" - дебета должно хватить.
velax написал :
Не поможет. Сливать большой объём холодной воды долго. Если только 10мм (12мм) трубу на умывальники и кухню поставить, где разбор небольшой. Хватит за глаза.
in my humble opinion
Kvost написал :
в смысле?
Kvost написал :
...мда...
По ходу дела на ГВС санузла придется задействовать стояк №2 (там транзит) - вывести отвод на 3/4... ну и по полной программе вводного узла. Так сказать разделить кухню и санузел разными вводными узлами. Ну, по крайней мере, требования по уровню подбора арматуры на ГВС ниже. Счетчики по 3/4, редукторы, фильтры - rbm.
Кстати, что посоветуете по арматуре. На ХВС, думаю, редуктор Caleffi 536051? фильтр... не знаю, что-то с мин. гидр. сопротивлением... В общем надеюсь на Ваш совет...
Спасибо.
Kvost написал :
Трубы на горячую воду?
хочешь
velax написал :
Ой...
Не то слово. Утро обещает быть весёлым. Каждое утро.
velax написал :
Ну вот и чудненько!..
Ещё добавлю: Лучше бы водогрей перенести ближе к основному потребителю. А на кухне либо пользоваться посудомойкой, либо поставить маленький, литров на 5-10, водонагреватель.
А холодильником будет удобно пользоваться? Как-то он забито выглядит
2Wazawai
спасибо за участие! А то закис...
Wazawai написал :
Ой...
в смысле?...
Wazawai написал :
Все, решение принято, сейчас подкорректирую... Только вот... Dу транзита - 20, на нем весят ПС по стояку.. цеплять отвод 3/4 нормально?
Wazawai написал :
Именно! Под раковину. Кстати водогреи буду использовать TIMBERG, что скажите? (про слив водогрея вопрос открытый, см. выше)
Wazawai написал :
А то! (как дизайнер дизайнеру)
хочешь
velax написал :
в смысле?
В смысле объёма подачи за единицу времени 3/4" это 2,5-3 кубометра в час - для квартиры за глаза.
velax написал :
Caleffi 536051
Хорошие редукторы. На ГВС тоже пойдут.
velax написал :
Если на кухне будут ПММ (наверняка) и СМ, то ХВС Ду15.
Kvost написал :
это при каком давлении?
Kvost написал :
о чем разговор?
Вы хоть на схемы гляньте...
хочешь
velax написал :
При номинальном. Около 4атм.
velax написал :
Я не пойму, почему используются только два стояка из четырех. Зачем этот огород с трубами через всю квартиру?
2Kvost
Все непонятки от невнимательности...
Повторюсь:
ХВС
  • стояк Dу25, концевой (т.е. труба заканчивается на мне), находиться на кухне (точнее там был гостевой сан.узел, но я его перенес в коридор); отвод 3/4 давление 0,5 - 1,5 бар в зависимости от времени суток
    ГВС
  • стояк №1 Dу25, находится на кухне; отвод 3/4 давление 2,5 - 4,5 бар в зависимости от времени года
  • стояк №2 Dу20 находится в основном сан. узле, является транзитным, на нем весят ПС по стояку - является продолжением стояка №1 (закольцован через тех. этаж)
    Все, больше стояков нет. Хол.вода только из кухни.
    Квартира на 9-м этаже 9-и этажного кирпичного дома. Сверху холодный тех. этаж.
Kvost написал :
В том то вся и проблема, что давление ХВС 0,5 - 1,5 бар. Посему стоит задача:
а) повысить давление на ~2бар.
б) использовать всю арматуру с мин. гидр. сопротивлением
Все это потому, что будет стоять водогрей + термостаты. Расшифровываю: мин. давление для водогрея 1 бар. Мин. перепад давления для термеса 1 бар. Но думаю, что это прописные истины...
хочешь
Исправленные схемы:
Функциональная схема:
Принципиальная схема:
хочешь
