Уважаемые специалисты по кондиционированию, помогите выбрать места установки внутренних блоков в жилых комнатах, а также мощность кондиционеров. (Дом П44Т, высота потолков 2.65м, расположение сторон света указано, этаж 17-ый, выше тех этаж)
Нет, сделана только электрика (заложены провода и подразетеники) и черновая отделка стен. Я хочу заранее трассы для кондеев заложить и дырки просверлить, чтобы потом только подключить по месту.
vasilk написал :
tonche написал :
а в чем трудности? в кабинете над компьютерным столом, в спальне над изголовьем кровати,
Я беспокоюсь, что при таком разположении внутреннего блока, в спальне и в кабинете будет дуть на людей.
Читаю отзыв:
"3. Важно! Хоть у него очень хорошая регулировка потока, не забудьте что он дает минимальной поток строго вниз… по стене, где висит. Так что место установки выбирайте тщательно, чтобы живые существа не спали, касаясь стены под кондеем. Хотя бы см 20-30."
Можно конечно на лето кровать от станы отодвинуть, но...
в гостинной над телевизором. вариантов хватает.
В гостинной над телевизором будет дуть на тех кто на диване, разве нет?
vasilk написал :
это точно - есть такое.
куда бы Вы жалюзи не направили во внутреннем блоке - под блоком по-любому будет небольшой поток охлажденного (если в режиме охлажд. кондиционер работает) воздуха как бы это выразится - проходить.
2 vasilk:
чтобы определиться с расположением внутренних блоков хорошо бы еще знать какие есть ограничения?
Например:
Дренаж от внутр. бл. на улицу можно выводить? Либо только в канализацию?
Гостиная - прямо над входной дверью (на людей не дует);
в спальне - справа сразу возле входа, если дверь открыта (как показано на рисунке), вот над открытой дверью и ставьте. Она же у Вас надеюсь не до потолка будет по высоте (сама дверь)? И в открытом положении двери в спальню, кондиционер будет сразу над дверью. (на людей поток охлажденного воздуха - не попадает);
В кабинете - от входа слева в углу, чтобы кондиционер "смотрел" на вход в летний кабинет. Так ставить рекомендую не для того, чтобы охлажд. воздух еще и в летний кабинет попадал, а при таком расположении поток воздуха (на людей - не попадает).
Это навскидку. Надо смотреть куда дренаж от внутр. бл. выводить можно, возможно могут появиться и другие моменты, из-за кот. предложенный мной вариант переиграется.
vnipi написал :
Ну значит не зря я отзывы читаю и беспокоюсь...
2 vasilk:
Например:
Можно на улицу.
Где можно установить наружный блок?
с внешней стороны лоджий можно ставить, еще в спальне под окном. На кухне там где эркер - запрещено.
Вот так:
Интересно получается, если я правильно понял:
Сразу вопрос, можно в стены заложить всю проводку, до внешних болков, коробами через всю комнату - уродство. Какую штробу нужно делать, на какую глубину и ширину? У меня самый верхний этаж нагрузка на стены минимальная.
на монтаже разоритесь. самые неудачные места ИМХО. не дует вниз нормальный кондей. ерунда это. а инвертор вообще ледяным никогда не дует
это на отопление многие модели жалюзи вниз сами направляют. даже производители рекомендуют внутрянки над головами ставить
tonche написал :
Вот поставите мне в Марьино, в однушке, этот кондишн и посмотрим куда он дует и как Благо там рисков никаких, он вдали от людей оказывается.
vasilk написал :
Это такой тонкий кондиционерный юмор? Если мой вариант не рабочий, так и напишите.
Ну почему юмор, вы же выбрали место куда поставить, соответственно логично предположить, что стоит задача охладить коридор, значит необходимо подобрать оборудование мощностью для охлаждения коридора ...
vasilk написал :
на первый взгляд, да, такое бы расположение внутренних блоков посоветовал, но возможно и другие варианты. И дренаж от внутренних блоков на мой взгляд можно вывести на улицу без вопросов.
vasilk написал :
конечно можно, даже рекомендуемо на стадии ремонта.
По штробам и т.д., лично я бы посоветовал все согласовать с представителем той компании, кот. у Вас будет делать монтаж кондиционеров. Просто так надежней.
tonche написал :
так ледяной и не нужен, достаточно и прохладного "ветерка", чтобы, например: в спальне после ночного сна на утро встать с красным лицом от этого прохладного небольшого потока.
vasilk написал :
Еще интересно, как такой вариант, жизнеспособный?
аналогично остальным не советовал бы по одной простой причине - в коридоре будет комфортно, а вот в других помещениях (куда у Вас синие стрелки показаны) - НЕТ. Не будет там комфорта, воздухообмен будет, как бы неполный.
Чем кондиционер эффективен в режиме охлаждения - у него по кубам прокачка такая, что он за час прогоняет через себя как бы несколько раз объем помещения, где он установлен, если в помещении нет преград для равномерного и полноценного воздухообмена.
Вы объединяете 4-ре (Четыре) помещения, НО эффект от кондиционера будет ощущаться только в одном, ГДЕ КОНДИЦИОНЕР УСТАНОВЛЕН. На пути воздуха в другие помещения - есть преграды - стены и дверного проема в них явно не хватит, чтобы ВОЗДУХООБМЕН БЫЛ ПОЛНЫМ И РАВНОМЕРНЫМ.
Примерно так, если не вдаваться в дальнейшие подробности.
vasilk написал :
Какие недостатки, кроме неравномерного охлаждения помещений?
у Вас выйдет так, что в коридоре будет +20С, а в комнатах +28С - +32С (условно), если Вам этот вариант подойдет? Тогда можете его воплотить в жизнь. Но этот вариант НЕ рекомендуем.
подскажите, пожалуйста, место установки и мощность для внутреннего блока кондиционера.
Два окна на перпендикулярных стенах. Стороны света нанесены. Площадь без балкона около 40 кв.м., в прихожей и на кухне что-то уйдёт под шкафы, внутренних стен не будет. 12-ый этаж. Дом монолитный. Высота потолков 2,65 м.
Хочу взять модель с относительно "горизонтальным" потоком воздуха.
Основной вариант - повесить над столом, хотя, возможно, это рискованно. Другие варианты - где-то в тёмном углу комнаты, сдвинув кровать. На северную стену вешать нельзя, там будет стоять пианино и книжные шкафы (вместо телевизора, который на картинке).
Подойдёт ли hitachi ras-14sh2 / ras-14sh3 по мощности?
Заранее благодарю
