Красил дом 2 года назад (ближе к осени позапрошлым летом) МА-15, теперь на покрашенной стене осталась только побелка. К счастью, все не успел покрасить - нужно было еще обшивать сруб.
Соответственно, сейчас покраска выглядит следующим образом:
1) частично низкокачественной краской МА-15
2) частично льняной олифой (высыхающая, использовал в качестве грунтовочного слоя под краску)
3) частично – чистая древесина (вагонка, более 50%)
На этом эпос не заканчивается: в Leroy-Merlin (Леруа-Мерлен) мне порекомендовали, и я ее отколеровал и купил, краску SADOLIN MASTER LUX (15). Вроде как в целом аналогична алкидным краскам Tikkurila Teho, и вроде как шведского производства.
Теперь начинаю сомневаться, не купил ли я не совсем то что нужно? хотелось бы уточнить этот вопрос, чтобы реально оценить срок службы). Краска позиционируется проризводителем как "универсальная, атмосферостойкая, износостойкая", но смущает что для покраски в том числе дверей,окон и т.п.
А так как красить придется все равно тем что уже купил, то есть и ряд практических вопросов (в рекомендациях Sadolin есть расхождения, которые только запутывают)
1) с вагонкой все понятно – Pinotex Base (1 слой) в качестве грунтовки + MASTER LUX (2 слоя)
2) что делать с льняной олифой:
a. ничего не делать, поверхность высохла и в нормальном состоянии
b. зашкурить поверхность для лучшего сцепления нового слоя краски (нужно ли в таком случае грунтовать поверхность c помощью Pinotex Base после обработки?)
c. зачищать поверхность полностью
3) нужно ли грунтовать поверхность c помощью Pinotex Base после очистки от масляной краски и/или олифы (под масляной краской также слой олифы, и получается что верхний слой дерева уже пропитан)?
Заранее спасибо за ответ,
Я бы только взял не 15-шку, а 40-ку. Для улицы это лучше.
А что все-таки посоветуете еать с окрашенными стенами? счищать/шлифовать олифу? и грунтовать ли после этого Pinotex Base?
Меня смущает "натуральность" этой льняной олифы, которая так долго сохнет. Вообще, надо счищать. Только в качестве грунта лучше Master Base.
"высыхающая" - не в смысле что до сих пор высыхает, а в смысле что может нормально высохнуть
в моем случае она высохла уже на следующий день после покраски
Я не понял, у Вас уже проолифен дом, или Вы только собираетесь это делать? Если собираетесь, то не надо. Просто грунтуйте и краской в два слоя.
см.выше:
соотвтственно, 1 стена - покрашена, придется отдирать
1 стена - льняная олифа
Близкий вопрос:
Есть наружняя вагонка, крашенная давно предположительно маслянной краской (точно не известно). Краска уже облазит.
Соответственно вопрос, чем перекрасить.
Действительно ли алкидная лучше? Какой производитель лучше?
Нужно ли грунтовать, если это вторая покраска?
Как сделать наиболее долговечное покрытие?
Emerald и vishnya. Все производители рекомендуют старую, плохо прилегающую краску удалять, потом грунтовать, потом красить. Не смотря на все различия, в этом они единогласны и это прописано в любом описании краски. Именно такая технология (хотя и трудоёмкая), позволяет получить долговременную защиту, а не вариант на 2-3 года.
Есть ещё ряд советов:
