#2273411
В квартире однотрубная система отопления.
При разговоре с главным инженером ЖЭКа выяснилось, что абсолютно запрещено ставить краны на стояке, т.е. должна быть перемычка без кранов.
Я набросал 3 разрешенных варианта подключения радиаторов (см. файл).
Осоновная цель такова, чтобы горячая вода максимально проходила через мои радиаторы.
Прошу знатоков оценить варианты и выбрать наиболее правильный, а возможно и предложить свой.
P.S. Диаметры написал главный инженер на бумажке, поэтому за них не ручаются.
P.P.S. В местах обозначенных крестиками будут установлены краны и терморегуляторы.
Спасибо !
Максим-80 написал :
Вариант 1 будет получше по теплоотдаче.
Диаметра правильные
Максим-80 написал :
терморегуляторы.
на ЦО зло, т.к. мусора в трубах море и маленький проход терморегулятора забьется очень быстро
gugulaki написал :
Спасибо, я так и думал. Значит буду делать именно так.
gugulaki написал :
Диаметра правильные
Это радует.
gugulaki написал :
Т.е. на ЦО невозможно поставить что-то, чем можно будет уменьшить кол-во протекаемой воды, чтобы уменьшить теплоотдачу?
Ведь шаровые краны в принципе рассчитаны на два положения (открыт/закрыт) и нежелательно использовать по другому.
Или есть какие-то краны, которыми можно будет регулировать кол-во протекаемой воды?
gugulaki написал :
Согласен что1-самый подходящий и не только по теплоотдачи.
Максим-80 написал :
Нужно искать с большим условным проходом, и не автоматические.
Но если у вас новый дом то можно и подумать. Тут много тем про регуляторы
Только следует от стояков лучше немного скруглить прямой угол(хотя может это только у вас на рисовано так)
Думаю, если будет делаться из стали и ВГП, то обычного отвода будет достаточно
=Максим-80]Или есть какие-то краны, которыми можно будет регулировать кол-во протекаемой воды?
Регулируемые вентили/Можно подобрать и терморегуляторы с нужным вн.диаметром.-т.е.будет полнопроходный канал а сам регулятор сверху
ribakow.fthj написал :
Собственно терморегуляторы особо не нужны, я готов вручную раз в год покрутить кран.
Сейчас полистал форум, поюзал поиск и понял примерно что мне нужно. А именно, регулируемый (балансировочный) вентиль. Правильно?
Вот только вопрос, надежные ли это вентили? Нужно ли "до них" поставить обычный шаровой кран?
Какие регулируемые (балансировочные) вентили считаются самыми надежными?
Шаровый поставьте обязательно, для снятия и обслуживания батареии.
Максим-80 написал :
Надежность и качество зависит от фирмы или компании их производящей.Ну вентили или рег.клапаны ставят непосредственно на радиатор для регулировки.А шаровые как-бы ставятся отсечными в случае необходимого ремонта.
gugulaki написал :
Понял.
Ясно, так и сделаю.
Теперь собственно 2 вопроса:
какие на сегодняшний момент самые хорошие шаровые краны и какие самые хорошие регулируемые?
Регулируемые пока нашёл вот такие:
Как они?
Максим-80 написал :
Как они?
Да приемлимый мне кажется вариант-но пользоваться ими не приходилось.
А по-поводу шаровых кранов не подскажите самые лучшие?
Кстати набросал новую схему (см. вложение), по которой буду искать мастеров.
Остался ещё вопрос: перемычку лучше делать ближе к стояку или к радиатору (общая длина около метра)?
Максим-80 написал :
Ну да-примерно так.
Максим-80 написал :
Лучше ближе к радиатору.
Максим-80 написал :
То-же самое-что и с вентилями.Если за ценой не постоите -то можно и поприличней.Тут везде насчет этого не мало написано.Главное- у кого покупать и где.
И всё-таки может назовёте 2-3 самые достойные фирмы?
Думаю вы и сами о них уже слышали.БУГАТТИ/ОВЕНТРОП и т.д.
Большое спасибо !
С радиаторами теперь всё понятно.
