#2274359
Здравствуйте, господа спецы. Нужна ваша квалифицированная консультация. В квартире на первом этаже сделан душ с трапом. Народ из Мосжилинспекции не принимает перепланировку, мотивируя это тем, что душ с трапом запрещен к эксплуатации.
Что-то мне подсказывает, что сие неверно. Помогите разобраться, желательно линками на нормативы и пр., чтобы у меня тоже были какие-либо аргументы в разговоре.
Заранее спасибо.
pipesmoker написал :
  • пусть предоставит пункты ннормативов (желательно письменно, официально) по которым такой вид душа запрещен.
Думается, они-то предоставят все, что можно. А мне нечем крыть, а нужно!
Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8757
2pipesmoker
В Приложении 2 к Постановлению Правительства Москвы № 73-ПП от 08.02.2005 г. в ред. Постановления № 883-ПП от 15.11.2005 г. приведен перечень ограничений на мероприятия по переустройству и (или) перепланировке помещений в жилых домах.
Любезен тем народу , что воду и тепло в дома их проводил.
Хотите список абсурдных переделок?
  • бассейн на 7 этаже панельной девятиэтажки;
  • прорубленный проём в подвал через межэтажное перекрытие;
  • заглушенный вентиляционный конец канализационного стояка в квартире на последнем этаже;
  • вырубленный вентканал на предпоследнем этаже;
  • врезанный последовательно в стояк отопления шаровый кран (без байпаса);
  • замурованный в стену газовый стояк;
  • подключенный к клемам розетки электроплиты проточный водогрей на 12 кВт;
  • тёплый пол санузла из отожжённой медной трубы подключенный к стояку полотенцесушителя;
  • стальная винтовая лестница с балкона посделнего этажа на мансарду;
  • стальной дымоход камина в вентканале панельного дома;
  • полипропиленовая труба стояка отопления (в Сибири!);
  • самодельный балкон на втором этаже кирпичной хрущёвки;
  • голубятня на крыше панельной десятиэтажки;
  • срезание пожарных лестниц и замыкание люков на балконах и лоджиях;
  • электролебёдка на балконе для поднятия мопеда на 4 этаж;
  • погреб вырытый в подвале многоэтажки;
  • постоянная разводка холодной и горячей воды полностью собранная из гибких подводок и фитингов;
  • т.д. и т.п.
    Откуда такое разнообразие? - спросите Вы. У нас в Жилинспекции висел список. Написал очень маленький кусок по памяти...
levian написал :
Вот, это реально круто!
Для информации - есть специальный трап , модель HL300 с обратным клапаном для предотвращения затопления помещения через решетку трапа, с решеткой 150х150мм, Q=30 л/мин, входом DN 40/50 и выходом DN50
Tehnik-san написал :
Если забьётся стояк в подвале, затопит через унитаз. Имхо, проверяющие денег хотят. Не вижу особого криминала, тем более на первом этаже.
Немного офф. Был случай когда делали ремонт на втором этаже, а на первом находился офис ЕРЦ района. Они, в ходе ремонта замуровали стояк канализации, и через унитаз второго этажа затопило их офис дерьмом. Отделка, комьютеры... полный ахтунг. Ох, сколько я наслушался от жековских начальников, потрясающих различными бумагами, разные комиссии! В результате оказалось, что забился лежак в подвале кошачьим туалетом. Не был бы клиент дотошным, всех собак повесили бы на нас. А так, переделали подвальную чугунину на пластик и частично возместили наш ущерб от потопа. Посоветовал им воткнуть отвод на 50 в подвале и заткнуть его заглушкой, убрав резинку. Чтобы лилось в подвал, если что.
Техник, как всегда лучший. Спасибо!
стоит виега похожая
Техник, проштудировал все постановление, ничего похожего на мою ситуацию нет. Может я невнимателен в это время суток?
Уважаемый Алфабраво, факты! вы голословны и эмоциональны. Да, роспотребнадзор тут не причем, у меня сертификат на трап есть. Кроме того, у меня первый этаж и затопить могу только тех. этаж (даже не гараж), так что мои сомнения оправданы.
Есть такое выражение - то что НЕ запрещено , то разрешено ! Если нет официального запрета в этом основополагающем документе , значит можете легко послать их лесом или пусть они дают ссылку на такой законодательный запрет
Вот и мне кажется - простой развод на дополнительное бабло. Большое спасибо за консультацию. С меня пиво. В любой момент. (терр. Планерная)
Да незашта ) посмотрите здесь
... и ещё "патронов" добавится
Вот здесь про душ-трап описано что разрешено, что запрещено.
В целом думаю что правильно
mupego сходил по ссылке, в указанных там причинах не согласен по первому пункту, да и по второму тоже. по первому: какие там лишние нагрузки на плиту перекрытия создаст стяжка толщиной 10см и размерами метр на метр, это 0,1 куба бетона, 160 кг. по факту получиться всегда меньше, и трубы внутри объем занимают, да и вряд ли кто будет лить бетон на основе гранитного щебня мелкой фракции, керамзит рулит, а это еще более меньший вес. по второму тоже несогласен. да, трубы замурованы и нет доступа открытого. только те же пресс фитинги муруются в стену и пол и ничего, а канализацию значит нельзя. а много случаев, когда канализация текла именно в подобной стяжке? нет. к тому же еще и гидроизоляция правильно смонтированная. ох, на дату создания темы не посмотрел... 11год.
Легенда68 Я то не просто так)).........перепланировку согласую и реально столкнулся со сложностью........инспектор не принимал......сослался там на какой то снип что инженерные коммуникации должны быть доступны для обслуживания......10 не десять......а у меня 25.....так случилось(((.....а под 400 кг..........это уже многовато...вопрос то решили.......но лучше бы не делал.......жаль почитал........после а не до....
mupego написал :
можно было бы пеноблоками заложить, предварительно выпилив в них штробу под канализацию и срезав(сточив) под нужным углом бока. геморно, но зато вес маленький, да и для ремонта канализации достаточно было бы снять две-три плитки.
