Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#2274603
Вопрос в первую очередь тому,кто на полипропилене "собаку съел".Сам к сожалению не являюсь поклонником оного.
Попросили люди добрые установить сан.приборы в доме.Разводка выполнена (не мною) чешским полипропиленом .Водорозетки исполнены почему-то,комбинированными уголками с наружней 1/2 резьбой.Так,вот,при выкручивании одной из заглушек столкнулся с тем,что резьба крутится внутри фитинга.Вобщем не получилось (пока) выкрутить.При этом никакой протечки не наблюдается.Какие варианты решения проблемы могут быть,кроме вскрытия стены и замены фитинга?
Так в любом случае стену разбирать.
Если удасться заглушку снять, то накручивать на резьбу как?
А там, точно не нипель с заглушкой и уголок с внутренней резьбой? Если, у уголка наружная резьба и она крутиться... То вскрывать придётся как не крути и менять.
Скорей всего результат большого усердия при закручивании заглушки? И как думаете,если всё таки удастся выкрутить заглушку и накрутить то,что планирую,насколько это будет надёжно?
Бывает такое,но редко,Кто то от души постарался.
samatehnik написал :
Вы пока подумайте,а я поеду "горшки ставить".Заодно попробую с уголком,что-то решить.
Уточните по месту.крутиться именно резьба? или сама заглушка с сорванной резьбой.
"Горшки Дело Нужное"!
Небольшой фото отчёт-как я победил комбинированный уголок с наружней резьбой,которая вращается в теле уголка.Как оказалось,ни одной запасной плитки не осталось (плитку везли на заказ).Повторять не советую,просто от безысходки.
Я еще по этой причине тему открыл. А меня все пытались переубедить, что такая комбинированная водорозетка это надежно...
Vptek написал :
Давайте опираться на факты.
Вы же сами факт привели, что прокручиваться может водорозетка...
