#150732
Подскажите, имеется такая проблема. При пилении частенько выскакивает пилка. Проблема в зажиме, или это своеобразная защита от перегруза?
грохотайло написал :
Что за лобзик (модель)? Мож ты пилки "не той системы" суешь?
Точно можно сказать только, что это НЕ ЗАЩИТА от перегруза.
блэк и деккер cs651ре
У твоей пилки крестик на конце или дырка и выемка? (ИМХО надо крестик)
Полукруг. Пилки фирмы бош, на упаковке написано блек и декер.
Блин! Факир был слехка пьян, потому путал цифры и буквы Модель Ks 656pe
Лобзик БОШ 650-й. Если сильно давить на пилку при подаче, выскакивания пилки случаются.
Зобзик Макита 4340 Fct ничего никуда выскочить просто не может в силу конструкции зажима (прорезь в зажиме поворачивается на 90 градусов и держит пилку своими краями "за уши")
ДМИ-III-й написал :
Потому что лобзик правильный.
in my humble opinion
ДМИ-III-й написал :
Лобзик Макита 4340 Fct ничего никуда выскочить просто не может в силу конструкции зажима (прорезь в зажиме поворачивается на 90 градусов и держит пилку своими краями "за уши")
По описанию похоже на мой Bosch 135BCE.
У меня Aeg Step 90 X держит абсолютно мертво,никогда ничего не выскакивало.
***прорезь в зажиме поворачивается на 90 градусов и держит пилку своими краями "за уши"***
На 650-м БОШе тоже самое, и тем не менее как-то выскакивает, если придавишь слишком сильно.
У меня лобзик "Skil".
Быстрый эажим "Click". Хвостовик пилки буквой t.
В работе с 2001 года. Ниразу не выпала пилка.
В первую неделю работы после покупки, при распиливании большого листа толстой фанеры на весу, заклинило пилку, сломал шток. Признали гарантийным случай :-) (мастерская в Е-Бурге). Больше проблем небыло.
***заклинило пилку, сломал шток.***
Не-е, по мне пусть пилка лучше вылетит! К 650-му БОШу новый шток стоит 30% от цены нового лобзика!
А к Skil 4260 50%. Ремонт в сервис центре с заменой этого штока на 50 рублей дешевле нового лобзика. Плюс 120 рублей за диагностику. Уроды. :Е
Такие вот пироги.
T72 написал :
Вот я и говорю - повезло, что признали гарантийным.
T72 написал :
Такие вот пироги.
вот поэтому в низкой ценовой категории мне нравится калибр
все известно заранее и никто ничего не скрывает.
это по лобзикам
Блок лазера ЛЭМ850 - 180,00
Выключатель ЛЭМ550/650/750/850 - 50,00
Выключатель ЛЭМ600Ем - 130,00
Гнездо подшипника с осью ЛЭМ750 - 60,00
Гнездо подшипника с осью ЛЭМ850 - 80,00
Пилкодержатель ЛЭМ550-850 - 50,00
Регулятор оборотов ЛЭМ550 - 120,00
Регулятор оборотов ЛЭМ650/750 - 120,00
Регулятор оборотов ЛЭМ850 - 120,00
Ролик ЛЭМ 550/650 (с уступом) - 10,00
Ролик ЛЭМ 750(кольцевой) - 10,00
Ролик ЛЭМ850 - 10,00
Ролик поддерживающий в сборе ЛЭМ 550/750 - 40,00
Статор ЛЭМ550 - 150,00
Статор ЛЭМ750 - 180,00
Статор ЛЭМ850 - 200,00
Шестерня ЛЭМ550/650 с удлин.осью - 70,00
Шестерня ЛЭМ600Ем - 150,00
Шестерня ЛЭМ750 с укороч.осью - 70,00
Шестерня ЛЭМ850 большая - 70,00
Шток ЛЭМ550/650 сквозной - 40,00
Шток ЛЭМ750 (с наплывом) - 40,00
Шток ЛЭМ850 - 40,00
Щетка ЛЭМ550/650/750/850 (1 шт)(РЭ700) - 10,00
Якорь ЛЭМ550/650 - 120,00
Якорь ЛЭМ600Ем - 250,00
Якорь ЛЭМ750 - 160,00
Якорь ЛЭМ850 - 280,00
ДОКА написал :
АЕГ по моему лучшие лобзики из всех что имеются сейчас на московском рынке
Kinst написал :
Согласен,лучше,возможно,только Фестул...
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 27062
ДОКА написал :
Вот те раз... А как же Милуоки? Бош 135?...
Serg написал :
Мафель забыли
Serg написал :
Да они очень похожи,разве что Милуоки по-кондовее,по-надежнее.
А Бош 135...не знаю,не юзал,но в общем никогда не любил эту марку.
Мафель забыли
Да,еще Мафель
ДОКА написал :
Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан (С)
Проблема в том, что Бош 135 имеет такую же конструкцию направляющих для пилки, как и Фестул - два твердосплавных сухаря и ролик сзади...
2Kvost
Да, точно, хотя я только напоминал, что фирм много и их продукция востребована.
Serg написал :
Всего лишь вопрос личных предпочтений
Alex21 написал :
У меня тоже 650-й Бош. Пилка из держателя не выскакивала НИКОГДА, зато частенько выскакивает из направляющего ролика. Особенно при включении маятникового хода. Особенно при пилении по кривой. Это как-то лечится? Или это общий дефект конструкции с маятниковым штоком (он по жизни болтается)?
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 20658
Vodnik написал :
Скорее всего, это общий дефект бытового инструмента, и возможно чрезмерных нагрузок прикладываемых к лобзику при пилении.
Vodnik написал :
Насколько я помню, обычно рекомендуется отключать маятник при криволинейных запилах...
2Vodnik
***зато частенько выскакивает из направляющего ролика. Особенно при включении маятникового хода. Особенно при пилении по кривой. Это как-то лечится?***
Только аккуратной работой. И маятник действительно на кривых резать надо бы отключать.
Подниму тему, может у кого есть чертеж конструкции быстрозажимного устройства держателя пилок DEFORT или аналогичного с шариками, или есть опыт ремонта? Сколько там шариков должно быть, два или один? А то у меня один сейчас, вот может поэтому держит очень плохо пилки... Лобзик 710-й
