#2276392
Ставлю внутренний блок Мицубиши Электрик в комнате на стене, смежной с ванной. 1. Как вывести конденсат в канализацию?
Ни разу не видел как устанавливают кондиционер, поэтому есть вопросы:
  1. Из чего сделана трубка для отвода конденсата и какого она диаметра?
  2. Если она короткая, то чем ее наращивают и под каким углом можно выполнять ей повороты, чтоб замуровать в стену?
  3. Как ее втавить в канализацию? Какой концевик должен быть у канализации?
  4. А из канализации ненужные запахи через эту трубку не пройдут? Может нужно колено?
1.Трубка обычно армированый ПВХ оконцованая мягкой конической надставкой, диаметр 16-22мм
  1. Она всегда короткая - примерно 2/3 длины блока (можно переставлять справа налево). Наращивать можно чем угодно - от шланга ПВХ до медной трубы, важно только соблюдать уклон ,не заламывать и желательно не заужать диаметр.
  2. В канализацию нужно вставлять обязательно через сифон, и желательно через шариковый. Обычный за неделю неиспользования высыхает, и кондей начинает подсасывать запахи. А так конструкция соединения зависит от Вашей разводки канализации
Спасибо, по мере прояснения появился вопрос: чем ЛУЧШЕ выполнить наращивание, чтобы было "навека" и можно было изогнуть под 90 градусов радиусом 3-5 см?
ЗЫ: Сифон шариковый имеется ввиду типа H21?:
Скорее как hl136 , только цены шокировали. Мне кажется надо у других производителей поискать.
цены "потому что деньги нада". ищите сифон с разрывом струи, цена рублей 250-300
Grigorian написал :
Именно он ...
А если отводить конденсат не в канализацию, а в бачек унитаза?
И чем будет черевато если трубку проложить "от сплита вниз до пола - в стяжке - вверх к бачку"? При этом конец от пола будет в несколько раз ниже начала трубки.
alexkd написал :
Потечет из ВБ по стене.
WLM написал :
Вот и спрашиваю: "Почему?". Вроде как сообщающиеся сосуды (или тот же гидроуровень), то получается потечет из более низкого от пола конца, а это будет конец трубки у бачка.
См.инструкцию по монтажу. Там все расписано и нарисовано.
WLM написал :
А ее юзвери читать начинают, когда уже все плохо ...
Бориска66 написал :
Вот-вот. А когда спрашивают "почему так?", то в ответ "потому что так". Вот и все объяснения.
Нет пока сплита, но планируется. Но если не на улицу, то возможность провести дренаж только вышеуказанным способом.
Преграды воды на конце не планировалось.
Из того что в интернете понял что застоявшаяся вода в середине трубки может зацвести и тогда мало не покажется. А под уклон она вся стечет. Но при этом говорят что правильно при этом сделать гидрозатвор (разумеется чтобы запахов не было), но это опять стоячая вода в трубке.
Объясните что да как пожалуйста.
А у меня дренаж от кондиционера выглядит вот так :
Зато никакого запаха :-D
На самом деле это временное решение , конечно. Как раковину поставлю подключу дренаж к сифону.
Кстати ситуация та же самая - внутренний блок в комнате на стене смежной с ванной.
