Добрый день.
После месяца эксплуатации начал скрипеть термостат
Скрипит со стороны регулятора температуры.
При этом вода идет с пульсацией.
Скрипит во всех 3х режимах (верх. душ, лейка, излив).
после вводных кранов стоят грязевики 400микрон, потом счетчики, потом Хонивелловский 2в1 - фильтр и редуктор (обе сетки 100 микрон, давление стоит 3,5атм), далее FARовские регулируемые коллекторы.
Разводка медью.
Вместе со скрипом слегка ощутимые вибрации в регуляторе температуры + неадекватная регулировка температуры (с запаздыванием и явно не соответствует выставленной температуре).
Разобрал со стороны термоголовки.
Термоголовка ес-но неразборная.
На входе слева шток (с пружиной) - пальцем не нажимается.
Справа шток с насечками для регулятора.
По кругу 1см кольцо с дырочками как от иголки.
Еще есть уплотнительное резиновое кольцо.
Что тут можно смазать и главное чем не понял...прошу пояснить
Все вроде чисто...Подул туда-сюда. Собрал обратно.
Обрабовался, что не свистит. Покрутил -засвистело опять, но уже слабенько.
Поигрался давлением на редукторе. ГВС -2 атм, ХВС - 3атм.
Все гут!!!
Радость была недолгой...сегодня вечером засвистело опять...
Че делать не знаю.
Игр с давлением 2й раз не прокатили...
Phoner написал :
смазывают обычно трущиеся друг о друга части механизма..и резинки..(паста скорей всего для них)
я бы взял lm-40 (ликви моли) и облил бы всё что можно..она сама проникнет куда надо..
Вчера позвонил мастер из одного из сервисных центров.
Высказал предположение, что у меня не выровнены давления ГВС и ХВС. Допустимый перепад 0,5-1атм.
Я наиво полагал, что на фильтрах Honeywell FK06 можно обойтись и без манометров. Выставил нужные цифры регуляторами сверху и радуйся. Ан нет - надо с помощью манометра откалибровать сначала.
Купил манометры. Откалибровал по мануалу (надо признать, что расхождения были в пределах погрешности измерений). Выставил все на 2,5.
в 9 часов вечера набрал ребенку ванну - скрипа не было.
часов в 12 пошла в ванну жена - слышу скрип, заглядываю в стояк.
Вижу на хвс 2,5 атм, а на ГВС 5,5 атм!!!
Закручиваю регулятор на фильтре-редукторе на 1 атм - 1 и дает. Ставлю 1,5 - 1,5. Ставлю 2 - вижу 3,5.
Я точно помню, что вчера 2,5атм на фильтре было = 2,5атм на манометре.
Проверял 4 раза - закрыл входной кран-открыл разбор-закрыл разбор-медленно открыл вход.
Не могу понять, в чем причина таких скачков давления на выходе из редуктора....
Обратных клапанов нет, водогрея нет, фильтры не промывал правда с момента установки ни разу.
Это у Вас проблемы с Хонивелами начались,попробуйте сделать так : см. давление до включения расхода,включаете расход воды в термостате,см.давление в динамике,отключаете расход,выставляете давление в статике такое(вначале одинаковое,потом можно поиграть в больше-меньше),чтобы при расходе оно было одинаково,естественно на неисправном РД давление в статике поднимется до давления в трубе(через некоторое время). У себя так вот и решил ,пока, вопрос с неисправным Хонивелом(всё нет времени обратится по гарантии). Посмотрите под зелёным колпачком на Хонивелах,много-ли воды там,если воды много,и пляски с бубном не помогли,замените РД. С уважением.
2Kvost,да в исправном РД никакой воды нет под зелёным колпачком,но имеется ввиду неисправный РД,а там или капля,или струя,кому как не повезёт. В общем ТС её и обнаружил.
Я покупал свои фильтры пару лет назад (4шт) в Ар-сервисе на Соколе (вроде не мелочаться леваком).
Скажу, что глубина тиснения, шрифт и символика на моих фильтрах соответствует тому, что в каталоге Хонивелла и совсем не похоже на то, что на фото по ссылке выше. Честно говоря то, что на фото, похоже на левак...
