#2279416
Здравствуйте, поиском пользовался, но ответов на свои вопросы не нашёл. Перед нами стояла задача уложить ламинат на стяжку. Стяжка была очень нехорошая, представляла собой растрескавшиеся островки с загнувшимися вверх краями. В качестве одного из условий подготовки поверхности стояло - сделать это с минимальными затратами. То есть замена стяжки либо устройство поверх неё новой либо выравнивание полов фанерой к исполнению не принимались. Было сделано следующее: сняты все выступающие части кусков стяжки, особо подвижные куски были демонтированы и залиты заново. Промеряли правилом, перепадов больше двух мм на метр не обнаружили. Уложили ламинат по всей квартире на рулонную подложку, в одном месте ламинат прогибается, видимо всё-таки там какая-то большая впадина нашлась. Клиента это не устраивает, но выравнивать полностью пол всё же не хочет. Есть ли какие средства устранить впадину в этом конкретном месте чтобы ламинат перестал прогибаться? Заранее благодарен.
Doomer написал :
А ему надо "и на ёлку залезть и ж... не ободрать"? Тяжелый случай.
Doomer написал :
Может "наливайкой"? Или плиточным клеем подровнять. Без гарантий.
Doomer написал :
может вместо рулонной локально в этом месте кинуть пробку такой же толщины? или подкладки из пробки...
DiVO написал :
почему же без гарантий, все должно получиться. Если конечно эта впадина не "потянет" за собой еще впадину или там бугорок...
Romariok написал :
Потому, что те куски хреновой стяжки, на которые будет налита наливайка, могут потом тоже отвалиться от основания.
Romariok написал :
Как показала практика у моего друга никакие подкладки не устранили прогибание напольного покрытия. Пришлось через год снова приглашать тех, кто заливал стяжку и они устраняли косяки: разбирали покрытие, сошлифовывали бугры и подливали впадины. Сейчас более-менее, но остались ещё пару мест (в некритичных местах), где слегка прогибается. Но он решил на это забить, уж больно неприятен этот процесс исправления стяжки для проживающих в квартире с полностью сделанным ремонтом.
2Doomer
Кстати, проверьте, может не на впадине прогибается, а на бугре. Тогда его придется убирать.
Существует ещё один момент (который желательно озвучить заказчику) это расхлябывание замков, особенно, если используются пазы типа «конструктор». Это может привести "к выходу из строя" досок, ещё до момента ввода в эксплуатацию, если увлечься сбором-разбором покрытия)
Если в месте прогиба стяжка не крошится, то как уже рекомендовали выше, используйте пробковую подложку. Возмите толщину 2мм и выдернув старую вспененку, аккуратно вырезая и подкладывая подгоните "пирог" так чтоб прогиб был минимальный.
Подкладывание чего-бы то ни было результатов не дало, решить проблему удалось розливом саморастекайки, причём удовлетворительно получилось со второго раза. Хозяева довольны, всем спасибо за помощь. Теперь нашёлся ещё один участок гуляющего пола ... Сказка-неотвязка.
sever1 написал :
Рулон меньше 10м я не встречал и стоит он около 1000р. Если основание не ходит все-таки лучше зашпаклевать ровнителем полов Ветонит 5000. Интересно, как мерили перепады правилом если такая возникла ситуация? Если использовать все же пробку - ювелирно нужно аппликацию подгонять под неровность, иначе все на смарку - в соседних местах "люфт" начнется. Еще вопрос - какой толщины была рулонная подложка, из какого материала? Если "вспенка" надо учитывать, что она сожмется со временем.
edoVV написал :
Ответ
Doomer написал :
На 1 метр это вы что то мало намерили. На 2 метра. Двухметровым правилом нужно мерить, а то и больше.
