Мне кажется, или у вас на гвс прозрачная колба фильтра тонкой очистки?
По обратному клапану: есть ок, выполненный в форм-факторе сгона с накидной гайкой. Его можно поставить вместо штатного на счетчиках. Редуктор можно поставить после фильтров тонкой очистки. Только колбу на гвс замените на штатную.
Makarone написал :
Не надо встроенный -они свистят часто и проход зауженный.места и так вагон.Можно снять косой фильтр и поставить ок после счетчика.фильтр перенести к крану на стояке или впаять РР грязевик.
Или на ГВС нет крана перед счетчиком?тогда тупость.
на ГВС прозрачная колба с фильтром. что значит заменить на штатную?
на гвс есть кран, но но стояк гвс в ванной, там от стояка сразу кран, потом труба идет в туалет к счетчику.
а можно что бы трубы были под наклоном? (я не сантехнит, я будущий житель этой квартиры) например, поставить ОК сразу после фильтра? тогда трубы холодной воды уйдут под углом в право.
вариант еще "самонакручивающий" фильтр заменить на нормальный, но где взять гарантированно нормальный. у нас в продаже бетар и ОАО «Арзамасский приборостроительный завод», заказывать по инету и проводить эксперементы что-то особо не хочется. последний и накручивает. а вот на горячей, стоит Бетар, и не крутит.
p.s. "сантехник", выполнявший работы упорно не хочет ставить ОК, говорит, все поставишь (ванну, умывальник, унитаз, рукомойник), все соседи заедут и ничего накручиваться не будет. конечно, 0,8-1куб в месяц это мелочи, но как то сразу хочется что бы все работало (магнит, леску не рекомендовать)
Про прозрачную колбу на гвс, очень удивлен, так как всегда ставил черный пп, красную бронзу, нержавейку, даже красный пп. Но прозрачную колбу на гвс вижу первый раз.
Makarone написал :
т.е. там должен быть фильтр специальный для горячей воды?
Makarone написал :
Да. У прозрачной колбы обыкновенно не соответствует температурный режим.
а что будет если оставить? и правда, на коробке написано на красном фоне русскими буквами "Только для холодной воды".
Хех, сантехник... А я то куда смотрел
Всем спасибо за участие, ОК вставлены, счетчик не накручивает, фильтр заменили для горячей воды.
Получилось вот что...
Вопрос, хоть и не в тему, но все же, чем заделать штробы для труб и канализации (красные стрелки на фото)? Ремонтник предлагает "замазать" плиточным клеем.
Не стал создавать новую тему т.к. вопрос похожий.
После переезда в новую квартиру (дом 2014 г) показалось, что расход воды увеличился (по показаниям счетчика).
А сегодня утром для интереса понаблюдал за счетчиком холодной воды и заснял это на видео. Перед съемкой все выводы на коллекторе закрыл до упора.
В общем за 3 минуты счетчик накрутил 1 литр как так может быть? в чем может быть причина?
П.С. давление как можете видеть на видео туда сюда скачет. ОК от застройщика не менялись.
Гость написал:
Здравствуйте. В новой квартире установлены счетчик горячей и холодной воды, после них стоят комбинированные фильтры Honeywell. Смесителей и унитазов еще нет, однако недавно поставили гидросауну с турецкой баней и заметил что счетчики периодически крутят воду, потихонечку. Все трубы вмонтированны в стену поэтому проверить на наличие течи будет довольно проблематично, однако до установки кабины счетчики ведь не крутили без дела.
Подскажите, это так задумано, чтобы кабина "кушала" воду постоянно, или же проблема действительно может крыться в трубах (металлопластик, соединение на обжимных фитингах). Заранее благодарю за ответы.
Гость,
Скорей всего у вас или "пробит" смеситель в кабинке (идет перемес), или "дохлый" картридж на этом же смесители.
Артём Зорин написал: R D, похоже, обратный клапан не работает.
Артём Зорин,
Накачал гаситель гидроударов (VALTEC VT.CAR 19) до давления 4,2 атм. Вроде перестал сам по себе крутиться счетчик.
Возможно из-за движения воды туда-сюда от скачков давления крутится так....
R D, хорошо, что вы решили свою проблему, но было бы интересно разобраться. Теперь я ещё более уверен, что обратный клапан неисправен. Если бы он работал, давление после него могло бы только увеличиваться, но не уменьшаться.
Слесарь по телефону сказал что у меня не идёт горячая вода скорее всего потому что в блоке счётчика горячей воды образовалась воздушная пробка и мол так часто бывает у тех кто живёт на первом этаже после того как отключают, а потом снова дают горячую воду. Он сказал что я и сам легко могу её удалить не тратя деньги на вызов мастера. Подскажите как? Что открутить и куда нажать
solaris55555 написал:
Воздушная пробка в счётчике не в состоянии крутить счётчик обратно или останавливать воду.
Воду может остановить засорившийся фильтр или неисправный редуктор давления.
А что у вас случилось? Воды в квартире нет, а счётчик самопроизвольно крутится?
совсем не идёт, или её прихода нужно долго ждать? То, что озвучил слесарь, похоже на остановку рециркуляции горячей воды через стояк и полотенцесушители после отключения и слива горячей воды из стояка.
Живу в 14 этажном доме, 1 этаж. Нет, счётчик не крутится, всем воду уже дали , а я кручу кран горячей воды и нифига, кручу перекрыватель воды перед счётчиком и ноль эффект. Труба до блока со счётчиком горячая, а после - нет...
Тупо открутить чтоли этот блок со счётчиком, повертеть в руках а потом опять прикрутить? Не знаю толи инструмент какой покупать, толи на мастера раскошелиться, но вдруг потом опять также, так что мне каждый раз его вызывать?
solaris55555, если был большой перерыв с подачей горячей воды, а трубы старые и стальные, то похоже, зарос ржавчиной отвод горячей воды на квартиру. Пишите заявку в ЖЭК. Это их зона ответственности. Нужно открутить кран на этом ответвлении и каким либо прутом пробит пробку из ржавчины. Если кран шаровой, можно сделать это сквозь кран, но воды выльется много, прежде чем успеете закрыть кран.
Благодарю. за ответ, что может быть и такой вариант. Я лучше вызову мастера и посмотрю что и чем он будет делать, а потом просто куплю ключ на столько же и зделаю тоже самое.
cineman написал:
Или забило фильтр жесткой очистки после шарового, или что то встало до счетчика. В первую очередь открутите крышечку фильтра сбоку при закрытом шаровом кране, извлеките из него сеточку, вычистите всю грязь.
