#2280836
В среду придёт ТСЖ-шный сантехник поменять входной кран. Я сказал что кран у меня есть, на который надо поменять, что ему покупать его не надо. А тут посмотрел на него внимательно и задумался, подойдёт ли? Не придётся ли когда придёт сантехник бежать в магазин и покупать что придётся лишь бы подошло.
картинка from.JPG - что надо поменять, картинка to.JPG на что.
ura! написал :
Правильно задумались. На фото подделка.
in my humble opinion
РекламаРаздаём миллион!
Укладывай плитку, участвуй в конкурсе,
выиграй главный денежный приз от компании КРЕПС!
Подробнее
Kvost написал :
Блин, а втаком ракурсе я не задумывался
Тогда два вопроса:
1) Как определили что подделка (я ведь так понял вы про вторую фотку говорите ) ? Шарик вроде внутри даже латунный (хотя магнитом не проверял, после ваших слов проверю)
2) А в принципе подойдёт? Вентиль я так понял с обоих сторон мама, а этот с одной стороны мама, с другой папа.
ura! написал :
Именно так- (ВР/ВР; НР/ВР). Уверен - об этом и задумался санта - какой переходник использовать, чтобы не покупать новый такой же кран (ВР/ВР).
Ага, значит всё таки нужно докупить либо переход с папа - мама (футорка вроде называется),
либо кран полностью ВР/ВР (мама-мама)
Правильно мыслю?
ura! написал :
Не то Вам надо. Футорка предназначена для сопряжения "большой мамы" с "маленьким папой"
это- узкий цилиндрический фитинг с внутренней (например 1/2") и наружной резьбой (например 3/4").
А у вас VAR возможны различные - оттого и задумался санта
Требуемый переход называется УДЛИНИТЕЛЬ (скажем 1/2" ВР-НР) - они бывают разной длины 10, 15, 20,...100... мм
Но тут Важно соблюсти размерную цепь. Если б фотка была плана пообщее - можно б конкретно было подсказать варианты.
Там слева дальше идёт американка, если это поможет делу.
Ладно, понял что примерно искать в магазине, спасибо.
Я бы подумал, что это Itap, а по каким признакам Вы определили подделку?
MADE ITALY - это лозунг на каком языке?
2ura!
Недопонял - а зачем потребовалось менять существующий вентиль на шаровик???
2ssrr "Всё гениальное просто" (с)
Сходил в кладовку, взял ITAP-овский ШК, так и есть, Вы правы )))
ura! написал :
Там не американка. Там муфта с гайкой. А сама труба между вентилем и муфтой это сгон - с длинной резьбой. Сначала гайка и муфта накручивается на эту длинную резьбу, а потом раскручивается и налазит на вторую трубу. Затем около муфты соединение уплотняется и поджимается гайкой.
Тундра написал :
А где Итаповская лайба?
Юбер написал :
Наверное потому что сдох...
А почему на шаровик? Так почему бы и нет. Регулировать там ничего не надо, только открывать/закрывать. А проходное сечение у шарика получше, чем у вентиля...
Юбер написал :
Хм, ну на самом деле он перестал держать. Можно, конечно, сделать ревизию, но мне кажется что шаровый удобнее и надёжнее.
Тундра написал :
Всё таки определились что подделка. Ну кран достался от сантехников, которые меняли стояк в подъезде и такие краны ставили. Так случилосб, что вскоре менял внутри трубы с переносом их на другую стену и это кран остался лишним. Я думал не совсем фуфло. Ну значит задача несколько облегчается - нужно купить шаровый кран ВР/ВР
SVKan написал :
По вашему описанию всё вроде так и есть. Значит ошибся с американкой, сорри .
2SVKan
Она с противоположной стороны от надписи "MADE IN ITALI", по крайней мере на фирменном.
ura! написал :
Так проще сменить прокладку или кран-буксу. Вентиль же совецкий, он всех переживет. А тут такой гемор - менять кран целиком да еще с риском нарваться на подделку, коих сейчас множество. Если бы разводку меняли целиком - понятное дело.
ЗЫ: будете менять, поставьте сразу и грязевик тоже.
Юбер написал :
в том то и дело, что разводку буду менять, но позже. Сейчас же надо временно подключить бойлер. Для этого нужно разобраться с краном. вызывать дважды сантехника желания нет.
ura! написал :
Если решишь менять кран, то померь длину старого крана и подбери такой же длины. Судя по фото у тебя "малый вариант" (были еще большие чугунные у них размер корпуса был существенно больше) и особых проблем с этим не должно возникнуть. Если новый кран окажется короче старого, то скорее всего придется заменить сгон на более длинный. Перед походом в магазин можешь замерить и его длину.
А так можешь купить и просто такой же кран и поменять на нем буксу. При этом трубы курочить не понадобится (снимать вентиль с трубы не придется). Просто раскручиваешь гайку где выходит шток вентиля и выкручиваешь из него буксу. Ну и вместо нее вкручиваешь новую.
SVKan написал :
Ну и я про это. Нафига курочить все, если надо просто временно подключить бойлер?
Юбер написал :
Ну меняют все таки не каждый день. В перспективе шарик наверное удобнее. Хотя вопрос конечно спорный.
Вентиль:
  • чуть менее удобен в использовании (крутить надо много)
  • при частом использовании дохнет быстрее
  • часто течет, сволочь, по штоку (по первости можно подтягивать гайку, потом снова уплотнять)
  • имеет меньшее проходное сечение и дает большее сопротивление потоку
Из недостатков нормального шарика только его полная неремонтопригодность. Если течи и закисание на вентиле можно починить путем замены буксы/уплотнением (для уплотнения штока даже стояк перекрывать не придется), то в случае шарика только замена крана целиком.
Различие в плане возможности регулировки потока в данном случае не востребовано. Посему аргументом не является.
2SVKan
Хозяин-барин.
Нравится такой гемор - на здоровье.
Юбер написал :
Хозяин-барин.
Дык в случае ТС, гемор замены то для санты (ну и может немного больше денег от хозяина, хотя, в реальной жизни, скорее всего за оба варианта ЖЭКовские санты возьмут одинаково ибо у них будут прописаны работы по замене крана)... а вот гемор по кручению вентиля, неполного перекрытия потока вентиля или подтекания штока это будет для ТС.
Зачем ему в перспективе лишняя головная боль?
имхо там скрученое соединение просится, почистить и перепаковать ,поставить хорошии полнопроходнои кран с учётом дальнеишеи разводки после него
Только сейчас понял кто такой санта
Ладно, купил я новый шарик, он покороче чем был, сгон не догадался прикупить. Но может и того хватит, а может у сантехника будет. Он же знает что я хотел менять вентиль на ШК и что ШК чуть короче. Ладно на крайняк поменяет только прокладку, а кран останется до лучших времён.
Подделка или нет, но срок годности крана давно истёк...там 38-й год, вроде?
мона и муфту подлинней найти если чо,сгоны как правило стандартные не помню сколько(вроде так)
ura! написал :
Раз уж пусяшная тема разрослась - чего бы Вам не похвастать, что за ШК (кран) Вы еще надыбали?
Теперь натуральный Itap или Bugatti или Giakomini или какой-то Valtec/Noname ?
Кстати, еще про варианты - вполне годился бы вариант и ШК ВР-НР (какой тип у Вас и был, но ессно, желательно Брэндовый)-
и к примеру без всякого удлинителя, а прикупив вполне себе полезный для любой разводки грязевик 1/2" (косой фильтр), - Вы, запаковав его на "папу-НР" Вашего крана превратили бы его в "маму-ВР" грязевика и вместо сгона, например, можно было бы поставить натуральную американку (более удобную для последующей разборки/сборки, чем сгон с муфтой и контргайкой)... и т.д. и т.п.
Kvost написал :
Вы не поверите, но у меня китайские шаровики аля ITALY уже выдержали 8 лет ежедневных открываний и закрываний при уходе на работу, и хоть бы хны - по моим подсчетам более 4000 раз.
Но все же гарантии нет, китайцы тоже разные бывают.
Vptek написал :
Вы не поверите,
Да не - все тут Вам поверят. Это ж дело случая. Просто с авторитетной арматурой поспокойней.
Даже самая ненадежная шняга - ГП -резина в метал.оплетке - очень даже часто стоит десятилетиями..
Правда, случается все нехорошее, к сожалению, неожиданно. Тут один "автор" "хвастался" 12 лет (!) простояла у него такая ГП безаварийно.... правда на 13-й год прорвало..
Я предпочел полностью от нее избавиться (чего и Вам советую) - один недостаток -
рекорды фиксировать бесполезно - медь вместо ГП это практически бессрочно.
