#2281712
Приветствую всех.
В Этом вопросе полный чайник.
Предложили купить данный полуавтомат (Kaiser 195) по оптовой цене и не смог отказаться.
Аппарат нужен в быту иногда. Планирую варить без газа. В придачу дали проволоку E71T-1 . В инете нарыл на эту проволоку, что она предназначена именно для сварки с газом. Вот может по ходу кто ответит по проволоке.
Теперь о кайзере.
Инструкция присутствует на понятном языке. Как заправить проволоку, переключить клеммы для сварки без газа и ВСЕ. О назначении кнопок ничего.
Так вот вопрос, что за кнопочко и для чего ?
  1. Сеть (это понятно).
  2. Подача проволоки (крутилка 0-10)
  3. Тумблер - сверху цифра 1, снизу цифра 2
  4. Тумблер - сверху min, снизу max.
    Вот 3 и 4 кнопки пожалуйста определите. Или ссылочку дайте.
    Большущее спасибо.
2172h написал :
  1. Подача проволоки (крутилка 0-10)
  2. Тумблер - сверху цифра 1, снизу цифра 2
  3. Тумблер - сверху min, снизу max.
  1. Подача проволоки, она же величина тока.
    3,4. Переключение выводов обмоток трансформатора, они же переключатели св. напряжения
Извините,
Тумблером 3 переключается . . . . .??
А тумблером 4 .. .
Я ведь 'чайник' и отнеситесь к этому снисходительно.
Ответте еще раз, но по другому.
2172h написал :
Тумблером 3
Напряжение.
2172h написал :
А тумблером 4
Тоже напряжение. Как переключателем, только здесь с помощью клавиш. Удачи!
Так это и есть клавиша 3 и 4.
Я так понял регулировать ими напряжение. Но какой клавишей и в каких ситуациях ? Доступным языком.
Клавиша 3 или 4(я не вижу через комп) малое - большое напряжение. И 1 и 2 положение напряжения от этого установленного . По другому - 1-2-3-4 положение переключателя.
Как все запутано . . .
Во, блин. Рисовать не хочу, лень. Галетный переключатель себе представляешь? по кругу переключается. положение 1 -2-3-4. например в вольтах 1 =10 В, 2= 20 В, 3 =30 В, 4 =40 В. У тебя (например) мин. 1 = 10 В, мин.2 = 20 В, макс 1 =30 В, макс 2 = 40 В. Понятно?
avaks написал :
Во, блин.
Потом будет - как варить, пошагово
Спасибо, понял.
