#2281791
Перестала работать тепловая пушка. На обоих контактах нагревательных элементов-фаза, ноля нет. На кнопке висит дод, внутри пушки штука, очень похожая на транзистор, имеет три контакта (или тиристор). Подозрение, что этот транзистор неисправен или диод. Как проверить? Если возможно, то без мультиметра.
Сфотографируйте деталь
Реклама
Компактный сварочник от АО "ГРПЗ"
Надёжный сварочный инвертор ФОРСАЖ-180 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя
asup написал :
Блин, это разобрать сначала нужно. Все равно спасибо. Ну, как сфотаю, выложу.
Скорее тиристор (симистор) - правый вывод- управляющий катод., подать на него через сопротивление в 10 кОМ потенциал с любой из ножек. Если не откроется - ек. Но сначала прозвонить выводы обмотки и электромотора на обрыв.
Внимание - все манипуляци по проверке и подключению делать только на обесточеной пушке. Чтобы не пополнить наш местный маритолог.
радиодеталей очень похожих на транзистор , намного больше чем вы думаете.. Да и сами транзисторы могут быть полевые, биполярные, со встроенными внутрь корпуса диодами, резисторами и и индуктивностями и ведут себя каждый по-своему при проверке. Без марки сабджа - нет смысла гадать..
hobtaroma написал :
Ну-у-у... вилку переверни, будет ноль без фазы...
hobtaroma написал :
Ну диод понятно, пол периуда режет , типа 50% мощности... транзистору там чего ? этож фактически фен ток большой... Думаю скорее это какое термо теле, термо датчик,( может диодный мост для моторчика) а ещё там наверняка должен прятатся термопредохранитель, вот это потенциальные мозготрахи...
Vasily.N написал :
Тоже подумал, но мож там стационарное подключение и отдельный выключатель на фазе.
hobtaroma написал :
Можно отсоединить нагр. элементы, вместо них повесить слабую лампочку и перемкнуть 2 вывода транзо-тиристора (что с чем - в проводах предварительно разобраться!) Если лампа загорится, то по кр. мере частично локализуете проблему. Ещё с лампочкой можно попробовать и другой, даже слабый симистор подключить - заработает, значит дело именно в нём.
На корпусе есть хоть какая маркировка?
Malevich написал :
Да вот прям туда еще не лазил
Vasily.N написал :
А-а-а, вот оно что.Там выключатель двух клавишный, а проводов к нему всего два
Vasily.N написал :
Насколько я понимаю-должно быть не два ноля и не две фазы, а...
Vasily.N написал :
Мотор (вентилятор) подключен напрямую от автоматического выкл., а вот ТЭНы (их четыре, по два на каждую клавишу) через все остальное. Еще есть релюшка, но там все включается и контакты замыкаются (прозрачная).
4eh написал :
Понял-понял. Чем скорее достану его, тем скорее получу ответы.
Как проверить транзистор на работоспособность? С помощью мультиметра?
Ашур написал :
Можно было расписать алгоритм,
Можете обьяснить как нибудь по простому. Я новичок в этом деле)
Ашур написал :
У транзистора бывают три (обычно) вывода и ещё у него есть название (марка, тип...), скормив которое поисковику, можно определить назначение и цоколёвку этих выводов. После чего определение (не)исправности выполняется хотя бы по такому алгоритму:
Если на корпусе ничего не напечатано, то алгоритм остаётся прежним, но придётся перебрать несколько вариантов, чтобы и, одновременно - исправность. Хотя многие мультиметры имеют раз'ём на предмет всовывания туда лапок испытуемых.
Malevich написал :
а многие транзисторы имеют встроенные в корпус сопротивления, индуктивности и др.. что сводит на нет процесс деффектации с помощью тестера..
4eh написал :
а многие транзисторы имеют...
А многие и нет Конечно же:
Malevich написал :
