#2281865
После устройства стяжки высота проёма для межкомнатной двери оказалась 2,04 , а дверная коробка 2,05. Есть мысль заставить мастера исправлять созданную проблему. Перемычка - 2стальные трубы и сверху кирпичная кладка. Реально ли увеличить высоту проёма?
проще с перемычки коробки 10мм снять
Проще, но мастер считает себя выдающимся строителем и потому лёгких путей ему не видать
Верхнюю перемычку коробки сделать потоньше при сохранении размеров проема. Все равно потом наличниками закроется.
vitia написал :
А Вам то дверь нужна или досадить мастеру и получить кучу грязи при переделке перемычки над проемом?
Шутка. Спасибо за совет.
Vidis написал :
Это если наличник не телескоп.А то может и полотно подрезать придётся.
vitia написал :
Тут ещё разобраться нужно, может это не косяк мастера, который стяжку делал. Возможно , что при строго горизонтальном уровне пола- высота дверного проёма уменьшилась. Наверно это "косяк" того, кто делал дверной проём с перемычками....
А коробку действительно проще немного уменьшить, что бы она вошла в проём....
Я б дверь подрезал молчком,вы и не узнали-всем было бы лучше
