Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#2282005
Дилемка- пол бетонный- крепить прямо к полу(шум), крепить через резиновые шайбы(вибрация на трубы?), не крепить вообще, как у соседа?
pasik написал :
как у соседа?
правильно , пусть на трубах висит )))
у меня станция находится в бетонных кольцах ф1.5 м глубина 1.8, насос педролло 1 квт, только тем летом сделал на 70 метров, сказали пол пока не заливать,в случае чего вода от грунтовых вод как затечет так и вытечет, но я половину пола забетонировал,остальное песок,воды в кессоне нет
сам мотор стоит не закрепленный на куске деревянной шпалы на песке,шума нет,надо вслушиваться,работает или нет.
бросил на пол патрон миньён без лампы,подключ к 220-типа защита от протечек, если вдруг начнет заливать мотор, свет вырубится от диф реле в доме
еще электродуйка работает в холода,без нее температура около 0
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как положено подключать насосную станцию, до счетчика или можно после. Т.к.от ввода в дом вода разводится на улицу(полив,отдельный счетчик), и по дому. Напор воды нужен и на улице и в доме, а покупать две станции накладно!
pasik написал :
вибрация на трубы?)
Насосные станции никогда не подключаются напрямую к трубам. Обязательно через вибро-развязку. Гибкий шланг - подойдет.
4uvak написал :
ну я поставил себе счетчик в частном доме просто из интереса знать какой расход воды у нас (400-500 литр\сут как выяснилось,из них наверное половина на туалет)а мог бы и не ставить счетчик
а вот вам зачем счетчик?
у меня подключено -обр клапан-насос-фильтр с шунтом-счетчик-все остальное,
а поливочная линия-отдельная не зависимая от ввода в дом и без счетчика(шо там считать всё наше)
_k0t_ написал :
не разу так не видел и не делал ))
значит не совсем обязательно !!! а просто желательно
Желаю вам, ездить на машине с напрочь приваренным двигателем к кузову, без всяких подушек, и глушитель тоже.
_k0t_ написал :
А можно с этого места подробнее? Если через гибкий шланг, то через какой и какие фитинги?
_k0t_ написал :
так это надобно тады и всос насоса развязать гибким шлангом с обсадной
у меня в кессоне таким шлангом 1" соединен гидроаккум и пятерник,
а на всос поставил резиновый ф42мм по наруже армированный кордом 35 см,надетый на 1" штуцера,зажат хомутами,
но шланг просто сплющевало при работе насоса,так я внутрь шланга вставил кусок 32 трубы с надрезами(шланг изогнут уточкой немного)
но я смотрю как туда в кесон ф1.35м еще и полметровый шланг на напорную магистраль впихнуть, бубликом закрутить что ли-идея мне понравилась,надо как-то впихнуть
2_k0t_ Спасибо !
