Kvost написал :
Цитата Сообщение от Mutru4 Посмотреть сообщение
менять этот "приёмник" с "проммассой и "втулкой" в сборе?
По состоянию определите. Думаю, что "приёмника" будет достаточно.
Разобрал я перф, ничего сложного, единственно смущает зазор между деталями: втулка (68.03.00.10.00) и проммасса(68.03.00.11.00), он какой должен быть? в моем экземпляре болтается, зазор порядка 0,5 мм.
короче, купил я "держатель"/приемник инструмента" + две резинки к нему.
Vadim63 написал :
Может у тебя манжета изношена, в ней точно толкатель должен сидеть без люфта, с небольшим натягом, но ходить свободно.
конечно отличия от оригинала есть (если их рядом положить), и лучше использовать оригинал, только вот манжета не обеспечивает "натяга", а так все вошло, почти как родное. спасибо Квосту за идею
Kvost написал :
Сколько стоит оригинальная не знаю, но можно поставить от ИСа П26 за копейки (рублей 300 от силы). А так согласен, DFR это гуд.
100 р "приемник" + 10 руб уплотнительная резинка (тонкая)+ 40 руб манжета + по 50 р проммасса и втулка. Итого в сборе всего 250 р.
ИМХО - для дома восстановить поработавший 2-26- самое то.
Доброго всем дня. У кого есть такой перфоратор (в ремонте, или просто вскрытый), просьба посмотреть, на каком расстоянии ставить подшипник от зубьев на детали номер 24?
Есть подозрение, что шлицы на этом валу съелись именно из-за смещения подшипника. Разбирать такой же перфоратор просто для того, чтобы узнать расстояние, нет особого желания. Там неудобно ставить кольцо стопорное на ствол в одиночку
vovan6686 написал :
Здравствуйте. Обшарил все форумы, так и не нашел внятного обьяснения причины поломки перфоратора BOSH GBH 2-26 DRE. Симптомы: периодически пропадает режим сверления, при всех положениях переключателя режимов присутствует лишь бой. Перфоратор практически новый. Выработки на зубьях, шлицах нет. Вилка, в которой находится подшипник переключения режимов, почему то из мягкой пластмассы, возможно при переключении подшипник выворачивает из нее.
