домочадцы попросили меня сделать подогрев крышки унитаза,оформил так: растеребанил автомобильный подогрев сидений и извлек из него нагревающий провод (длиной несколько метров,как выяснилось) с защитным термореле +65 град цельс,
взял ПВХ прозрачную трубку ф16 длиной около метра и запихнул внутрь этот весь провод вместе с термотеле и еще терморезистором датчиком температуры, мощность оказалась около 35 ватт.
Эта ПВХ трубка приклеена к обратной стороне крышки унитаза жидкими гвоздями (сначала приклеил клеевыми стержнями к термопистолету-но от нагрева отваливается) и благополучно работает.питается от импульсного блока питания на 50 ватт 12 вольт для галогеновых ламп,а управляется отдельной схемой с возможностью регулировки темературы,эту схему когда-то сам склепал не для унитаза, если бы не было этого блока,то использовал бы схему управления от электро одеяла,
кто нить подобным страдал? может есть решения проще и элегантнее? спасибо
я подогрев тоже хочу ).. но жидкие гвозди и все такое - как-то не айс... вот может уложить этот провод и залить каким нить компаундом типа эпоксидки... шлифануть окрасить... .... пока ничего не придумал.... может инфракрасной лампой обогревать....?
Топик наверно имел ввиду стульчак. Вопрос действительно интересный для уличного клозета. 2пяпа За сколько по времени нагревается стульчак от подогрева сидений?? Или для улицы он будет слабоват??
У нас пока такая идея; изогнуть воздушный ТЭН по форме стульчака и запитать через терморегулятор аристоновский, находящийся над ТЭНом в утробе стульчака.
сиденье унитаза конечно же не крышка сори,туалет дома,мои дамы категорически не хотят ходить на улицу ни летом ни тем более зимой,мы как купили дом там был традиционный толчёк на улице, пользовались биотуалетом чтоб на улицу не бегать совсем не фонтан знаете ли
а подогрев включен постоянно,ну да можно немного поэкономить на отоплении туалета в дальнейшем сделаю теплый пол спс
Интересная тема. Я бы поэкспериментировал с технофеном + дистанционный выключатель-регулятор ().
Мягкий воздушный поток, подогретый до приятной и лечебной температуры, регулируемый с помощью пульта, не только нежно согревает вашу задницу во время выделения ......., но и еще нежно массажирует поясницу направленной струей....
Приятные ватты? rme от 25 - 27 C (в зависимости от комнатной температуры) нашего гарнитура туалетов с интегрированным отоплением? и? только низко в потреблении электроэнергии. (примерно 4 ct. через 24 ч.). Потребление мощности abh? ngig от окружающей температуры. Они касательно? gt максимум 24 ватт, при комнатной температуре (20 °) примерно 10 ватт. 2 шарнира из нержавеющей высококачественной стали с 2 Fl? gelmuttern на handels? бледнели ли WC-Sch? sseln содержат несколько монтируемый и в объеме поставок.
Очки смываутся и абсолютно гигиеничны.
Подлежащий доставке цвет: wei? Срок поставки: в короткий срок Kabell? nge: 3 м; по желанию также л? ngere кабели подлежащее доставке. Рабочее напряжение: 230 В Gew? hrleistung: 2 года
...(это- перевод такой...)
Сам не пользовал...
Немцы делають...(стало быть всё учтено)
Так ведь она для этого и создана...
Греет себе и греет
2пяпа теплый пол не рулит. греет тока лапти.... надо все равно греть сиденье... продавать квартиру и покупать немецкую крышку? ))) наверное нет... будет свободное время - буду пробовать внедрить нагревательный элемент... заливать эпоксидкой...
а пипл не оценил мой девайс будет время залью эпоксидкой (кстати спс за идею) и сделаю еще подсветку,но это если будет лишнее время всем спс за внимание
да вроде есть развязка, у схема управления питается через обычный торик транс, а нагревательный провод через маленький блочёк для галогенок, так там жеш вроде импульсный транс стоит... может прозвонить тестером вход\выход этого блочка, может и нет развязки...эдак и шибануть током могёть, тогда заменю на обычный 12в транс, посмотрим, спс
ТЭН на 1,2 квт, питание подаётся через трансформатор 220 Х 36 вольт. Нагревается до 25-30 градусов. Это задел на следующую зиму, так что пока не эксплуотировался по назначению.
Ваыполнено безукоризненно. Но ИМХО вы,батенька, явно переборщили с мощностью. У меня уже четвёртый год работают подобные нагреватели с разными конструктивными исполнениями с мощностью не более 35 ватт. И зимой и летом. И вот последнее решение с напряж. 12 вольт. и поверьте, вполне хватает. Даже можно и меньшую мощю. И подумайте про энергосбережение. Таким трансом мона счетчик отматывать...Можно дыммер использовать для ламп.
Не понятно как тэн на вашем фото выключается, когда нагреется до заданной темп?. А если автоматика не выключит тен? И он проплавит сидушку...
С уважением.
пяпа написал :
А он и не отключается. От 36 вольт , он просто физически не сможет накалится больше. Для эксперемента, гоняли его больше часа, сам ТЭН больше 50-60 градусов так и не нагрелся. Клещами правда не мерил, но по гаражному амперметру(50ампер, в щите стоит), стрелка на децел откланяется. Чисто визуально- меньше 0,5 ампер берёт. Транс за час , как был холодный так и остался.
Гость1 написал :
Пол ампера-этож не 1.2 квт, а до 100 Вт максимум, из них на транс наверно львиная доля. В этом деле важна не темп тэна или др. нагревателя, а темп. сидушки. Сильно горячё тож не гуд, поэтому важна возможность регулировки так сказать "на месте" а где вообще такой интересный тэн применяется? где вы его выдрали\нарыли?
Гость1 написал :
А если так:
прикольно, мона и так. плюсы:
не надо сверлить\плавить\тиглить\клеить сидушку, результат готов сразу
по фэн шуй всегда закрытая крышка-это замечательно
подходит для унитаза любой формы.
минусы: лишние телодвижения-снять\ поставить обратно
периодическая стирка (если можно без ущерба электроники)
