#2284184
Есть 2 этаж частного дома 8х10м. Перекрытие - балки- бревна, стесанные сверху и снизу, снизу подшит тес 35мм. Расстояние между балками - 105-115 см. Как навести по ним дощатый пол? Доски 50-ка 150 ширина. Нужно ли промежуточные лаги, бруски по балкам? Пол предполагается черновой, для постики линолеума.
vik32 написал :
Угу. Поперек балок брус высотой 100мм через 50-60см. А уж на это кладем доски.
Михалыч написал :
Спасибо! А 70 мм высотой не хватит? - Просто можно 150 распустить на 2 и из этого сделать лаги?
можно, только между лагами будет уже 40-45см.
vik32 написал :
Довольно скоро через линолеум проступят все щели между досками. Они же как я понял нешпунтованные. Я бы ещё на них хоть ДВП постелил.
Балтиец. написал :
И то, имхо, великовато расстояние между балками для лаг 70мм. Пол "гулять" будет. Особенно, если люди крупные.
