Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#2284993
Здравствуйте господа.Затеял я ремонт.Косметический и в меру бюджетный.И по мере работ стали появляться вопросы.
Сейчас занимаюсь потолком в комнате.Постепенно и с мучениями удаляю старую водоэмульсионку путем отбивания.В некоторых местах отваливается легко,а в некоторых…Вобщем вы поняли.Потолок в итоге буду красить водоэмульсионкой.
Потолок достаточно ровный(плиты)-перепады не более 0,5 см.Хочу эти перепады заштукатурить Ротбандом а потом зашпаклевать.
Вопрос: какую выбрать шпаклевку?Стены в прихожей шпаклевал Ветонит ЛР+ но как мне кажется для покраски она не лучший вариант.
После простукивания в некоторых рустах появились дырки.Планирую всё квёлое удалить,прогрунтовать и замазать либо Ротбандом либо Гипсом.Так можно делать?Дырки небольшие(большие думаю сначала пеной надо),возможно даже бинт не понадобится.
И еще, чем лучше всего ровнять потолок?Правило есть,но неудобное и маленькое.Тихий ужас вобщем))Думаю тут надо что то посерьезней.
Пока всё. Продолжение следует. Жду с нетерпением советов!
Ротбанд написал :
хороший вариант, ещё лучше под покраску - Шитрок
Ротбанд написал :
Дырки небольшие(
насколько?
Ротбанд написал :
купите большое (2 м) и удобное
Ротбанд написал :
если перепады всего 5 мм - можно просто прошпаклевать шпаклёвкой, проверяя плоскость правИлом...
всё - к лучшему?
Никогда с ней не работал.Но слышал.Она одного вида или есть разные?Какие еще можно рассматреть варианты кроме ЛР и Шитрока?
насколько?
В основном глубиной 3-5см.Ширина где то 2см.Шов одним словом с дырками. Один руст правда стремный-при простукивании слышна пустота,хотя сидит надежно.Вот думаю чего с ним делать.Ковырять или так замазывать?!
Одним словом меньше 1 см.)))Насколько я знаю шпатлевка до 1-2мм.
Ротбанд написал :
финишная - до 3х мм ( ), обычная - до 5 (). Мы обычно Волма-Слоем сначала проходим ( в качестве шпаклёвки, разбавив немного пожиже ), а потом, если под покраску - Шитроком.
Ротбанд написал :
всё - к лучшему?
Ротбанд написал :
обычно накатываю горячую воду валиком и шпателем снимаю
Ротбанд написал :
уровень проверить бы еще.если еще и общий уровень нормально-повезло.
Ротбанд написал :
вот тем же ветонитом,потом заклеить стеклохолстом поверхность-не понравится-шитроком протянуть и красить.
Ротбанд написал :
расчистить до твердого,загрунтовать и гипсовой штукатуркой забить.
Ротбанд написал :
2koris дело говорит.купить правило 2-шку.если все совсем плохо-маяки по водяному уровню(лазер вряд ли у Вас есть и покупать ради одного потолка нет смысла)
Ротбанд написал :
с синей крышкой-имхо мягче тянется
Ротбанд написал :
ковырять.без вариантов.
Это сделаю обязательно!
Один раз пробовал-ничего не получилось.Или просто вода была не очень горячая?!
А вот это очень интересно!
В идеале стыки плит (русты) расштробить перфоратоом и запенить. Затем штукатурка ротбантом, сетка серпянка по стыкам не помешает.
Я обычно полностью стыки вычищаю до чистой плиты, потом грунтую и замазываю унифлотом или другой прочной шпаклёвкой для швов. Затем всё как писали выше. Но если трещинка по шву захочет появиться - тут уж по моим наблюдениям бетонные плиты никакая сетка не удержит. В общем по моему опыту незаметные волосяные трещинки часто имеют место быть, независимо от технологии.
ребят, объясните глупой женщине, почему финишная шпаклевка только до 3 мм?
я местами сделала толще, она теперь отвалится или что?
и еще я красила потолок водоэмульсионкой по ветониту вх, получилось хорошо. автору как вариант
kvaky написал :
рекомендовано,но не обязательно.
kvaky написал :
если после покраски не отстала-ниче ей не будет.
зодчий написал :
запенить
??а что штукатурку уже не применяют для заделки руста?или пена это "новые веяния"из серии "модернизации экономики"?
руслан1111 написал :
на невлагостойкий ветонит клеить ст/холст не очень хорошо, да и дороговато будет. проще типа Волма-Слоя протянуть...
у нас такой не продаётся
kvaky написал :
потрескаться может, причём не сразу
всё - к лучшему?
Вы попробуйте и сравните, где будет меньше трещин.
зодчий написал :
Везде будут.
зодчий написал :
периодически пробую.штукатуркой.не поверите-вроде держит.
mihamaster написал :
Везде будут.
если плита пошла хоть на микрон,а они почти все дышат-лопнет без вариантов.хоть чем.
koris написал :
ну не выравнивать же ветонитом..прошпаклевать и клеить.выравнивать штукатуркой ессно.не мне и не Вам это рассказывать))
Обдирание идет полным ходом,правда с очень небольшой скоростью.В некоторых местах под краской шпаклевка или еще что то очень тяжело отходит от плиты.Вода не особо помогает.Чувствую придеться прибегать к химии((
так я и говорю: проштукатурить, наклеить ст/холст, а потом - Ветонит или Шитрок То есть, финишная шпклёвка - после ст/холста.
всё - к лучшему?
kvaky написал :
Это фракция заделки углублений.
Ротбанд написал :
Щёлочь Смывка "Добра", Б-52 на мой взгляд хуже.
e_kuznetsov написал :
а по русски? фракция - это размер зерна
Да типа того. Почему финиш дороже базовой.. Потому,что трудовые затраты на производстве больше. Не один раз через дробилку пропустили,а парочку.
Ротбанд написал :
Любые смеси "Вебер-Ветонит" любят,когда не нарушают технологию "замеса" это напрямую касается и температуры воды.
а. вообще я спрашивала про слой - почему только до 3 мм. а фракция в шпаклевке несравнимо меньше.
Ротбанд написал :
Жесть!
Ротбанд написал :
Ротбанд написал :
Такая идея Вам в помощь. Отлетает с песней, тока воду успевай заливать:
koris написал :
нет,на это я пойтить не могу.после холста максимум шитрок чтоб скрыть фактуру.и то против.
вот об этом явлении подробнее,пжалста..чет впервые слышу о"фракции заделки углублений",походу новое понятие ввели,а я не в курсе.
timonja написал :
цена вопроса?не круто для раза?
цена вопроса?
там же написано - 3990 рэ
а на невлагостойкую шпаклёвку клей мазать?
всё - к лучшему?
не круто для раза
Нет, не круто. Вещь незаменимая в домашнем хозяйстве. Мыть окна одно удовольствие. Удалять грязь, где ни щеткам, ни всяким моющим не под силу в труднодоступных местах неоценимый помощник.
kvaky написал :
Ладно попробую по другому, Из-за своих свойств, оптимальное нанесение 3 мм. При такой или менее этого показателя толщине достигаются оптимальные свойства этого материала . Там есть органические добавки,которые "лучше себя ведут" при рекомендации производителя. Или Вас интересует именно слой? Можете и больше ляпать,но зачем? ведь существуют материалы грубей.
koris написал :
3990 рэ
на раз круто,но раз
timonja написал :
то согласен.
koris написал :
а на это иду периодически.почему нет?на ветонитные стены обои клеются и все ура вопят,а на потолок паутину клеить на такую же повержность нельзя?чет не сходится..паутина чем не обои?ну чесучая,ну прозрачная,но обои ж..
чтобы не покупать кучу разных мешков для каждого случая. большой мешок вх выгоднее и удобнее.
меня тут осенило на очередном слое шпаклевания, может это толщина одного слоя до 3 мм? или суммарного?
если одного то все хорошо
кстати, я еще той же вх-ой швы в регипсе замазала. они должны по правилам отвалиться? пока выдержали и жару и холод и перепады температуры
