Администратор Регистрация: 08.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 4089
#2286111
Вы можете просмотреть страницу
написал :
Maestro оснащен плавной подачей проволоки и регулировкой силы тока. Эти параметры отображаются на цифровом дисплее.
Насколько цифровой дисплей отображает реальные цифры? Какова погрешность? Производитель что-либо заявляет о точности-погрешности?
В последнее время стало модно устанавливать цифровые дисплеи на инверторы. Вот только не все они показывают правду.
Рекомендуемые области применения: профессиональные автомастерские ... Так же аппарат имеет мощную систему охлаждения, состоящую из двух вентиляторов
Давно стало уже понятно, что при таком объёме корпуса один вентилятор не обеспечивает хорошую продувку. Первыми это поняли производители компьютерных блоков питания.
Так что теперь, по аналогии, и копьютерные БП с двумя вентиляторами можно называть профессиональными.
может работать и при пониженном напряжении
К сожалению, для российского рынка аппарат способный варить при минус 20 % напряжения от номинала - это не есть какое-то супер-пупер преимущество перед другими аппаратами. Это самый минимум, что должно быть.
может работать и ... от генератора
Какова рекоендуемая производителем минимальная мощность генератора?
В комплектацию входит газовая горелка с евроразъемом, электрододержатель, клемма массы, а также щиток сварщика и щетка-молоточек..
Вот прикладывать к аппарату, заявленному производителем, как профессиональный "щиток сварщика и щетка-молоточек" - это явный намёк, что аппарат любительский. У профессионала точно есть уже свои щиток сварщика и щетка-молоточек. И явно не та бяка, что прикладывается ко многим аппаратам.
ИМХО (IMHO)
