#2286173
Скажите пожалуйста потеряет ли мощность двигатель Урал 2 тэ от бензопилы Урал если на него одеть гофру?? Заранее спасибо!
В смысле - гофру куда?
на выхлопную трубу от урала
а зачем одевать "гофру" ??
что такое гофра ??
Ну смотрите я работаю на бур установке она на движке от урала , часто приходится работать в доме выхлоп ужасный, вот поэтому хочу одеть гофру или шланг на выхлопную трубу и интересуюсь не потеряется ли мощность у движка??
если "умно" сделаете то не потеряете в мощности....
а как умно сделать я просто в этом не шарю
Основная потеря мощности происходит потому, что гофра внутри вся ребристая, из-за чего происходят завихрения выхлопных газов и, как следствие, повышается сопротивление выпуска. Шланг желательно выбрать как можно более гладкий внутри. И тут ещё один момент: на Уралы и Дружбы много масла в бензин лить полагается, поэтому в выхлопе его тоже будет достаточно, возможно трубу придётся периодически чистить.
нужно лить современное 2Т масло и можно снижать его количество в бензине. насколько я понял рекомендация 1:20 осталась со времен когда было три смазочных материала - нигрол, автол и солидол.
BECHA написал :
По инструкции даже 1\15 на Дружбу а на Урал по меньше 1/20 или 25
