#2286352
Хочу покрасить оштукатуренный потолок и стены. Подскажите пожалуйста какую краску выбрать в ценовом диопозоне до 1500р за 10л:
WORKER (Feidal)
  • WORKER Wandweiss
  • WORKER Mattlatex
  • WORKER Malerweiss
  • WORKER Wandfarbe
Alpina (CAPAROL)
  • Alpina RENOVA
  • Alpina MATTLATEX
  • Alpina MEGAMAX
  • Alpina Ultraweiss
Beckers
Tikkurila
Ореол
ТЕКС
Аква
Marshall
Лично я пока выбрал Alpina Ultraweiss. Как выбор: цена / качество? Если смысл в дешевых красках типа Текс или Ореол?
Если не затруднит - подскажите как лучше наносить краску - в 2 слоя или в один. Между слоями нужно ли прогрунтовывать? Какой валик лучше использовать? Если применять молярный скотч при окраске - не будет ли вместе со скотчем отлипаться первоначальный слой краски?
Из перечисленных работал беккерсом 3-потолок,7-стены,нормально,и дома им кухня (стены),лет 12.
2 слоя.Между слоями нет.Аnza валики-везде есть.У меня на прогрунтованной(хорошим грунтом) шпаклевке этс 2,скотч(tesa) не рвет краску.
Реклама
Краска для наружных работ GNature 280
- Состоит из природных масел и смол;
- Продукт 3 в 1: грунтовка, атмосферная краска, УФ-защита;
- Не шелушится и не растрескивается Подробнее
Спасибо )) У меня "витонит" на потолке и на стенах, а в спальной комнате латексная шпатлевка по фюген-фюлеру. Думаю при хорошем грунте будет все ОК
