#2286749
Прошу совета по некоторым вопросам:
  1. Внутри квартиры между стеной и панелью потолка имеется шов: длина ~10м, ширина - 3см, глубина - более 6см. В настоящее время внутри шва уложена пакля, которая ранее была заделана известковым раствором (гашеная известь + песок + гипс строительный).
Чем лучше (каким раствором, смесью) и как заделать этот шов? Читал, что сейчас для заделки швов можно использовать монтажную пену с последующей заделкой ее шпатлевкой. Стоит ли использовать данный метод в моем случае?
  1. В одной из комнат имеется перепад между панелями. Максимальный перепад ~11мм. Ранее он был выровнен тем же самым известковым раствором, и что самое поразительное, ни одной трещинки.
Чем в настоящее время (каким раствором, смесью) можно выровнять перепад? Стоит ли использовать при этом сетку? Хотелось бы услышать последовательность выравнивания.
  1. Между верхней панелью коробки санузла и панели потолка есть пустота, высота - не более 13см.
Чем можно заделать эту пустоту по периметру коробки, если учесть что высота постоянно меняется? Стоит ли использовать гипсокартон?
Заранее благодарен за советы.
Глубокие щели задувать пеной, а снаружи пару сантиметров штукатурить и шпаклевать пуфасом.
Пуфас трещиностойкая штукатурка/шпаклевка, но вот стоит не дешево.
Так что посоветуете по первому пункту? Паклю убирать из шва?
Если оттуда не дует, то можно и оставить.
Noskid написал :
Я бы пеноблок 10 см попилил на бруски и заложил на гипс. штукатурку.
Рекомендую сначала разобраться с электрикой.
Посоветуйте чем (конкретно какой смесью) лучше заделать шов между плитами, после того как его запенить?
Noskid написал :
Ну,тем же Ротбандом,например.Только пену после застывания срежте и внутрь "утрамбуйте".Смысл в том,чтобы слой штукатурки был хотя бы 2 см.Меньше-потрескается.
