#2286935
Есть шкаф из ламинированного ДСП. Внутри полки из обычного ДСП обклеены простой бумагой под дерево.
Хочется данные полки покрыть лаком (для увеличения износостойкости).
Думаю покрыть перый слой для грунтования нитролаком НЦ - а по нему уже, например, ПФ-283 или каким нибудь так называемым "яхтным".
Покрывать только нитролаком не рекомендовали, объясняя это тем что если потом на полки что то поставят нитролак при малом доступе воздуха может
превратиться в липкую смолу.
Нормально ли ведет себя лак ПФ-283 и яхтные лаки после высыхания - если в процессе эксплуатации полок будут складываться полиэтиленовые мешки
и другое ограничивающее доступ воздуха.
и нужно ли для грунтования использовать нитролак или можно просто ПФ-283 в два слоя?
Посоветуйте оптимальное бюджетное решение.
Peter19 написал :
В вопросе был ответ.
Peter19 написал :
Это кто такое выдумал?
Peter19 написал :
Откуда такие переживания?
Для полок в кладовке достаточно голого ДСП, но если уж так хочется, два слоя нанесите самого дешевого лака или краски и морочьте себе голову.
Всегда найдётся кто-то лучше.
Гело М написал :
Да, вроде от специалистов слышал про нитролак (типа НЦ). Что если покрыть только им, например полку из ДСП, а потом в процессе эксплуатации сверху накрыть клеенкой - то он обратно размягчится и превратится в липкую массу.
Поэтому и рекомендовали обычным нитролаком в качестве грунтовки первый слой. И потом уже второй слой или ПФ или яхтный.
В общем то не совсем кладовка - а полноценная стенка Альбина-3... только сделана в 94году (то время когда мебельные фабрики стали мебельными кооперативами -) ). Новая в упаковке, лежала на складе - сейчас решили установить. Внешне более менее выглядит. А внутри сделано уж очень посредственно - просто оклеена бумагой под дерево там где полки -без всякого покрытия. А все внутренние стенки, те что между шкафами -вообще просто картоном... Вот и хочется привести в более менее нормальный вид без особых затрат.
Peter19 написал :
Оставьте как есть и можете накрывать клеенкой сколько влезет.
Ну рассудите сами: зачем красить(лакировать) поверхность, которую накроют клеёнкой?
сделал ПФ-283 в два слоя - в общем то результатом доволен. Правда при работе уж слишком активный запах стоял... открывал дверь и окна нараспашку....
Peter19 написал :
А вы хотели влезть на ёлку и не поцарапаться?
Спасибо всем за советы. вопрос в общем то решился. Делал ПФ-283 в два слоя. Результат относительно нормальный....
