Здравствуйте уважаемые форумчане! в связи с частыми отключениями электропитания решил сделать дома аварийное освещение, прикинув во сколько выльется мне бесперебойник на 220в чтоб продержать хотя бы свет, порядка 3-4 часов, понял что не по карману, в итоге родилась мысль сделать на светодиодах и 12 вольтовых акб, только вот не хочется портить интерьер новой проводкой, светильниками и доп включатялями, как бы так сделать чтоб возле лампочки ильича на 220в параллельно работала схемка, которая отслеживает напряжение, если 12 то пропускает на светодиоды, если 220 то на лампочку накаливания?
на диодах? как? ведь 220 переменное а 12 постоянное напряжение. со вводом где производится переключение с 220в на 12в всё просто, достаточно одной релюшки и трансформатора который будет держать её пока на нем есть 220в. А вот можно ли возле потребителя обойтись схемкой на пассивных элементах?
Есть специальные светильники аварийного освещения Пока есть напряжение в нём горит неонка,пропадает-включается люминесцентная лампа. Переделать это хозяйство на светодиод дело техники.
Flier написал :
+100 Так делают в подъездах многоквартирных домах( дома не встречал,за границей встречал довольно часто вот только свет там не вырубают часто,но аварийные светильники всё равно ставят.
Викторыч Почему? Они как раз к штатной и подключаются,там аккумулятор встроен. Пропало напряжение-заработала люминесцентная лампа от аккумулятора. Есть для домашних условий и недостатки.Они должны быть постоянно под напряжением,то есть подключить их,скажем,совместно с люстрой не выйдет,иначе при выключении люстры они будут загораться.Зажечься могут и когда хозяев нет дома,пропала напруга-зажглись,ну это решаемо. Наверно по всему дому цеплять их бессмысленно,а вот в прихожей вполне логично.
Lazy Wanderer написал :
Огласите весь список
Сколько у Вас света, и сколько из него нужно держать бесперебойно?
света дофига: кухня ~250вт, туалет 100вт, ванна 100вт, коридор 150вт, 2 комнаты 300вт, зал 500вт = 1400вт
если всё это на бесперебойник, то это надо минимум 2000ва ну и допустим треть из этого должно работать постоянно, продержится это максимум пол часа, для света считаю слишком жирно, я лучше комп и роутер повешу, чтоб без инета не сидеть и на лоб фонарик нацеплю! =)
в наличии у меня есть 2 бесперебойных блока питания 12в в каждом по 4акб 7ач, получается 2 бп с резервом 28Ач или в сумме 54Ач, для всего этого выделил стенку в шкафу, дальше куплю инвертер ват на 800 и запитаю комп, роутер и телефон, а свет намного экономичнее питать от светодиодов, только вот в том то и удобство чтоб включать и выключать резервное освещение от тех же выключателей, а не так чтоб посреди ночи выключили свет и по всей квартире иллюминация =)))
думаю максимум на всю квартиру светодиодов будет на 1А, если использовать 1 из бесперебойников света хватит на СУТКИ! при том светодиоды можно хорошо спрятать в штатные светильники.
по поводу UPS (есть в наличии 500ВА с акб 7Ач), говорят что они не могут держать нагрузку долгое время (что если поставить вентилятор) и к ним нельзя добавлять в параллель акб (что если заряжать акб отдельно), что делать если я хочу добиться работы телека (100Вт) около часа?
в деньгах не купаюсь, промышленные упсы покупать нет желания, хотелось бы реализовать всё задуманное с минимальными затратами...
извините за большое количество вопросов, давно не могу найти на них ответы
юра Т написал :
Вам подсказать как из переменного сделать постоянное? ...большинство домашних ламп переварят как переменное так и постоянное
знаю, диодный мост, но после него у меня будет те же 220в только постоянных, а хочется схемку которая будет в одну сторону пропускать только 220в (если оно есть), в другую только 12 (когда пропадет 220в и по той же линии пойдёт 12в от акб)
Attikus написал :
вот:
Attikus написал :
[QUOTE=Attikus]А вот можно ли возле потребителя обойтись схемкой на пассивных элементах?
ааааа.... действительно!!! =)) только в этом случае мне надо будет ставить мощный диодный мост в самом начале, ещё до релюшки и все домашние лампы питать постоянкой, а вот что делать с люминисцентными (в коридоре верхняя подсветка на люминисцентных) и энергосберегающие тоже уже не заработают наверное?
ладно, а энергосберегающие будут от постоянки работать, те что вкручиваются в обычный патрон, это те же люминисцентные?
электронный баласт это ЭПРА? будут работать от постоянки?
осталось чуть чуть до решения проблемы! =)))
энергосберегающие??? будут работать? это те же люминисцентные, только скрученные в необычные формы и с мини ЭПРА?
сомневаюсь =))) думал что у них там другой принцип
всё, с этим понятно!
Спасибо юра Т очень помогли!
ещё пару вопросов можно вам задать?
Attikus написал :
Attikus написал :
да, если правильно поставить вентилятор, то UPS может работать очень долго (если в нем нет выдержки времени) но вот с зарядкой АКБ он может некорректно справиться... (есть специальные UPS с подключением внешних акумов)
Ставите сберегающие лампы в необходимые для пережидания отключения электроэнергии светильники. Все ваши 1.5 КВт в исполнении КЛЛ превратятся ватт в 300. Эти линии запитываете бесперебойником. Как только выключают электричество, гасите полную иллюминацию и подсвечиваете себе рабочие зоны слабомощными светильниками. Когда свет вырубают нужно не дискотеку устраивать, а подсвечивать себе аварийные тропы да рабочее место.
Attikus написал :
Вот тут есть загвоздочка. Не знаю, как у вас в доме всё устроено, в нашем доме так: если дом обесточен, то не работает и ТВ, и Интернет, поскольку в доме же на чердаке и установлено оборудование провайдеров, которое разводит сигнал на квартиры, и оборудование это питается от сети 220В. Как правило, во всех домах так.
Просто предостеречь вас хочу, возможно нет смысла роутер запитывать резервно.
Викторыч написал :
вот только штатной проводкой тут не обойдешься
Flier написал :
Тут и проблема - надо к люстре еще один провод тянуть..... Или аварийку ставить где есть постоянные 220в.
ИМХО - лучший вариант на светодиодах, а если не морочится - купить стандартные светильники аварийные
Den.S написал :
всё предусмотрено =) инет по ADSL, т.е. главное чтоб на атс всё было нормально и всё!
на ТВ у меня отдельная антенна выведена на крышу, так что независим от всяких активных элементов на коллективной разводке
BV написал :
не хочется нагромождать лишними светильниками, которые основное время будут бездействовать и при этом мозолить глаза
был вариант использовать 3 провод в силовой проводке, но так как в квартире есть переключатели, он отпал
очень понравилсось решение с диодным мостом и двумя диодами у светильников, вот только страшно, если диодный мост пробьет будут фейерверки!
