#2287146
Добрый день!
Есть смеситель, который раньше был подключен жесткой подводкой, но на новой раковине не хватает длины трубок (см. фото). Как правильно в данном случае подвести воду? старый зажим (цанга?) просто съехал с трубки через два дня.
Цангу возьмите нормальную с неразрезным латунным кольцом.
Есть гибкие подводки с цанговым концом.
Жесткая подвожка, скорее всего, ввёрнута резьбовым концом в корпус смесителя. Если это не Oras с левой резьбой на жесткой подводке, то можно просто вывернуть жёсткую подводку и заменить на гибкую нужной длины.
это grohe смеситель (у меня вроде инструкция осталась могу сказать какой модели), на рынке подсказали что оттуда ничего не выкручивается, это не так? а какая там резьба в корпусе смесителя, м10?
а про цангу с неразрезным латунным кольцом спросил в паре магазинов шаговой доступности -- нету, где посоветуете купить в Москве?
dDaYb написал :
Без разборки смесителя - нет. Или тащить в сервис.
dDaYb написал :
На любом стройрынке их как грязи
Удачи!
а на серой ветке где-нито магазинчика нет?
dDaYb написал :
Там нет резьбы. Трубки вынимаются вверх после демонтажа картриджа.
dDaYb написал :
Бескудниковский б-р 6, к3.
А лучше сделайте как Юбер посоветовал.
купил цанговый зажим. В магазине не поняли что такое "с неразрезным латунным кольцом", поэтому купил то, что было:
пока не течет. На сколько надежное соединение? Как оно работает?
dDaYb написал :
пока не течет.
И не будет.
dDaYb написал :
Ненадёжно. Может сползти. Нужно с неразрезным кольцом.
можете показать что это такое на картинке а лучше в интернет-магазине?
maestro-san написал :
А на фото что???????
Юбер написал :
С разрезным кольцом и резинкой.
dDaYb написал :
Ключевая фраза для поиска- "компрессионные фитинги для медных труб" Из всех вариантов выбираем такой:
спасибо
а в чем разница? какой принцип работы?
dDaYb написал :
При затяжке гайки кольцо врезается в трубу навсегда. С фитингом герметичность обеспечивается соединением "конус в конус". Ничего не течёт и не сползает.
для большей прочности можно в трубку гильзу вставить
Не вижу разрезного кольца.
Или фото фиговое.
Юбер написал :
Или фото фиговое.
Первое по причине второго.
блин закапало
где купить с с неразрезным кольцом?
dDaYb написал :
Сказал же - на любом рынке строительном. И трубку латунную коротенькую внутрь подводки не забудьте. Продавцы знают. Не знаю, где вы живете, но на серой ветке прям у ст. Тимирязевская рынок.
dDaYb написал :
В Леруа продаются отличные шведские фитинги Vatette (Gustavsberg). По-моему по 50 рэ штука. Нигде столь качественных больше не видел. Всякие Comisa на их фоне дешёвое барахло, хотя и они будут нормально стоять.
in my humble opinion
Интересно читать с не разрезным лучше, с тем хуже, и вспоминать соединение двух медных трубок на 10мм используемое у нас лет 20 назат и стоящие до сих пор. Соединение делалось из пол дюймового нипеля, двух пробок с отверстиями на 10мм и двух конусных резинок. Подача на солнечный бойлер и возврат горячей с бойлера делалась медью 10мм, с разводкой из оцинковки в квартире соединялось с помощью пробки с отверстием и конусной резинки, и подобные соединения встречаются и по ныне, и работают. Давление 3-4 атм, клапан сброса давления на бойлере штатный на 8 атм.
зануда нарисуй
