#2287710
Хочу в комнату 19м2 солнечная сторона, потолки 2.6 м. где установлены один комп.,один телевизор и проживают два человека взять Panasonic CS-E7MKD / CU-E7MKD инвертор. Будет ли его достаточно, т.к. 9 серию брать боюсь из-за того что внутренний блок будет висеть над кроватью, параллельно ей и боюсь что спать под 9 будет не комфортно.
Bik написал :
Девятку однозначно.
in my humble opinion
Kvost написал :
А 9 серия из-за большего воздушного потока не будет сильно задувать на кровать стоящую под внутренним блоком?
Bik Скорость потока регулируется. Кровать под внутренний блок лучше не ставить и вообще место установки надо выбрать так, чтобы поток охлаждённого воздуха не попадал непосредственно в зону пребывания людей. Иначе простудитесь моментально.
Bik написал :
Так вешать сплит нельзя ни в коем случае.
В инете есть общие правила установки сплитов.
Больше место не позволяет. Я видел что вешают под кондёр(отражательные экраны) для отвода холодного воздуха в сторону, может это мой вариант, хотя видуха ещё та.
Примерно такой:
Bik написал :
Примерно такой:
Фи
Bik написал :
видуха ещё та.
Это мне теперь придётся жить без кондёра? И всё же есть хоть какой нибудь вариант.
Bik написал :
продать квартиру с маленькой спальней , и купить с большой 50 кв чтобы можно было кровать в угол задвинуть
Не потяну, ну а если серьёзно то, даже инверторный кондёр нельзя вешать параллельно кровати? Я после прошлого Московского лета решил обязательно установить кондёры в обе комнаты. Но по стечению обстоятельств в обеих комнатах есть возможность установить внутренний блок только параллельно кроватям. Дайте дельный совет.
Обязательно надо ставить! Вы же находясь в квартире,не в кровати же постоянно находитесь?А с кроватями что-нибудь придумаете... Когда в комнате 30 градусов жары,то лучше включить кондей и уснуть на коврике в другом конце комнаты,чем обливаться потом и не спать вообще
Ну в таком случае будет ли разница в инверторе и простом кондиционере?
Bik разница будет очень заметна.
Вешайте 7 инвертор, достаточно будет. Внутренний блок над кроватью, чтобы холодный поток опускался за кроватью- все будет нормально.
Прокатит ли это при ширине кровати 1м40см. и высоте расположения внутреннего блока на 1м70см. от уровня кровати. Говорят что у Паносоника идёт достаточно сильный вертикальный поток воздуха, из-за особенностей открытия горизонтальных жалюзей.
Я эту модель не знаю, а так у Панаса особых вертикальных потоков не замечал. Но правда и под Панасами не спал :-) 1м. 70 см. думаю достаточно. Скорость потока регулируется, семерка дует не сильно- вешайте.
Спасибо за советы, думаю, рискну, в крайнем случае, придётся мудрить с отражающим экраном.
Дикий + написал :
Не будет. В подобном помещении 7ка прошлым летом едва держала 24-25С, работая на пределе возможностей. Тем более, ценовая разница между 7 и 9 несущественная. Экономить нет смысла.
Дикий + написал :
Зато я спал. Поддувает вниз. Может у современных моделей что-то изменилось.
Тогда не надо Панас, надо что-то другое посмотреть. Недорогой Хитачи RAS-10EH2... а сколько стоит (примерно) Panasonic CS-E7MKD?
Панас 7 прмерно 26, 9-28т.р.
Bik 2000 всего. Было бы о чём говорить...
Дикий + написал :
Я спал. Кондиционер - инверторная 9-ка, модель 2006 года. Вертикального потока непосредственно под кондиционер не замечал, зато очень неприятно дует на расстояние около 1,5 метров от стены, т.е. в ноги. Жалюзями это убрать не получается из-за "фирменной" особенности Панасоников. Можно вручную приподнять жалюзи, но по инструкции это делать запрещено.
Интересно, а у Panasonic 2011 модельного года эта проблема присутствует? У 2010 она была.
AlexEE написал :
Как нет и горизонтального. Дует под углом 50-60гр примерно. В этом проблема.
AlexEE написал :
Если загнать в "верхнее" положение и вручную поднять, то можно. При отключения запаркуется как надо. Только это ничего не даст.
Bik написал :
Судя по конструкции жалюзи, вряд-ли что-то изменилось. Моё мнение, варианты со сдвоенными жалюзи лучше, но у Panasonic таких нет уже очень давно.
Kvost написал :
А у каких фирм среднего ценового диапазона наиболее хорошо реализована работа жалюзи?
Bik Понравилась реализация у Фуджитсу - Дженерал.
Kvost Они значительно выше по классу чем Panasonic ...
Kvost написал :
есть у шайки FGL интерестные кондиционеры -
настенно-потолочные
там поток дует строго горизонтально, как у больших подпотолочников
но они сильно выперают из стены и мощность начинается с 4,2кВт
Может тогда забить на инвннтор и взять Fujitsu General ASH7U,что скажите о нём.
Возьмите уже хоть что-то ....
