#2287787
День добрый.Приобрели Новый дизельгенератор APD90YT фирмы Aksa.Одинн заработал хорошо, а у второго возникла следующая проблема, включается, набирает обороты, обороты зашкаливают, и электроника его просто глушит.В чем может быть проблема?Вообще сложно ли это исправить самим.Просто человека кто хорошо разбирается, в нашей "глуши" не найти.Спасибо.
а по гарантии здать нельзя? Потому что судя по описанию сломан блок управления оборотами двигателя, а его починить нереально
По гарантии вылазит много гемора и расходов.
А не может проблема быть в регулираторе оборотов двигателя?Он механический....
Электроника глушит - это хорошо!
Скорее всего, неисправен регулятор скорости вращения.
Неисправен...а вариант что просто не настроен?Такое возможно?
Крейзи написал :
Проверьте прилегание рычага управления оборотами к регулировочному винту и на месте ли пружина.
И ещё: можно сравнить положение рычага на исправном генераторе и делать выводы.
ppkvin написал :
А подробнее можно)))У нас тут самый умный, это Айтишник)))Глянув на Генератор, он изрек "а где у него клава, и куда моник подключить" D ТОчнее где данный блок управления расположен.Где происходит эта регулировка.Вот его открываем(желтый контейнер), там двигатель, слева Пульт управления и электроника, справа радиатор....в какую сторону смотреть...
Крейзи написал :
Лучше не объяснить:
ppkvin написал :
Всем Огромное спасибо)))Ушли пробовать и разбираться!Если не получиться, наплюем на все...сообщим выше, что мол по гарантии давайте и наплевать на все...либо же Таранить сюда специалиста....
фото не трудно же было приложить мы бы все и обьяснили что куда
Крейзи написал :
Пригласите лучше тракториста, пусть на топливную аппаратуру посмотрит. Рычажок "газа" на ней, и регулятор (болт) оборотов холостого хода.
Не на всех дизелях есть вывод регулятора оборото наружу, возможно, что топливную рейку заклинило в максимальном положении
Блок у которого экран выведен наружу обычно не управляет двигателем напрямую, должен стоять ещё блок управления двигателем, на котором устанавливаются обороты хх и рабочие
Всем Спасибо)))Разобрались)Все работает)Проблема была с пружинкой, заклинило в максимальном положении)))Кстати, и действительно, тракторист смог разобраться)
