Посоветуйте пожалуйста, как продлить пол в расширяемой ванне?
Есть стандартная сантехническая кабина: пол - бетонное корыто(толщина около 4см + портики 4см), стены: ацэид. Эта кабина стоит на песчанной подушке. Кабина одной стеной (из ацэида) граничит с кладовкой (1,5м х 1м), которую хочу присоединить к ванне и сделать одно помещение. На пол и стены ванной планируется плитка. В кладовке сейчас старая рассыпавшаяся стяжка поверх песка (слой примерно 6-8см), которую естественно удаляем.
Пока склоняюсь к варианту: существующий песок трамбуем а поверх него ЦПС толщиной около 5см. На всякий случай можно наверно положить армирующую сетку. Но вот как связать эту стяжку с корытом кабины..... и ещё не плохо было бы подумать о гидроизоляции...
Сносить все под ноль, и строить заново не хочется, так как критичны время и деньги.
Чтобы понятнее было чего хочу, нарисовал небольшой чертёжик.
MasterNic написал :
По причине всё той же обязательной гидроизоляции...
Ну дык если она обязательна, чего ж её там строители не сделали....или даватели разрешений на перепланировку? Лежит бетонное корыто с дырами....
Да и вообще если потечет конкретно никакая гидроизоляция не поможет, а если стакан воды на пол вылить, при условии что он плиткой выложен, никуда она не денется даже через час. Вполне можно успеть вытереть...
